[B6 ALT]
Witam,
Panowie, od wczoraj mam problem z jazdą na instalacji LPG. Na benzynie problem nie występuje. Mianowicie samochód szarpie na niskich obrotach oraz na jałowym biegu,. Podłączyłem waga i widzę, że wywala 4 cylinder:
3 Faults Found:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded
Dodatkowo błąd 17887 - wie ktoś dokładnie co oznacza? Miał ktoś podobne problemy na gazie?
Edit:
Do wymiany był wtrysk :)
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez mashet
