Minerseth 2 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Geometria wyniki, wszystko sprawne? https://allegro.zapodaj.net/daa775d03e77.jpg.html Plus drugi wydruk: https://allegro.zapodaj.net/c783f1257962.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Nie jest w 100% ok: 1. pochylenie koła LP poza normą. Zerkaj na oponę od wewnątrz czy bardziej nie zużywa się. Prawdopodobne powody wyniku poza normą: a) poddaje się któryś wahacz krzywa zwrotnica 2. zbieżność - mogli się bardziej postarać. Różnicy nie odczujesz, ale jest 1s poza normą. W sumie można olać. Masz jakieś problemy z prowadzeniem auta? Edytowane 1 Czerwca 2016 przez azure Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Minerseth 2 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Zmieniłem opony i były dwie felgi krzywe zrobili to, ustawiłem zbieżność i jadąc na autostradzie ścigalo mi auto na prawo nieprzyjemnie się prowadziło wiec postanowiłem zrobić geometrie i oto wynik .. ale jestem za granicą a auto w PL. Wiec dam znać jak będę czy ściąga, jeśli tak to wahacz? Czy inne podzespoły zawieszenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Masz normy napisane, widzisz gdzie sie miesci a gdzie nie. I albo powinni poprawic robote albo cos masz skrzywione i sie nie da ale to powinien powiedziec ktos kto to ustawial. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Minerseth 2 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Czyli muszą to sprawdzić jeszcze raz?jak będzie mi ścigalo auto to ta geometrua nie miała wogole wpływu? ? Tak widzę normy ale nie potrafię ocenić czy było dobrze zrobione czy da się coś polepszyć i jak będzie ściągać dalej to znaczy ze coś w zawieszeniu spadło. Bo jak mam tak jeździć na autostradzie 300 km to nie jest komfortowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Ma być w normie i niema sciagac Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Minerseth 2 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Wróciłem właśnie i testowalem autko ... bez zmian może delikatnie mniej ściąga. Czyli wracam z kwitkiem z geometri i maja to zrobić jeszcze rax czy to rzeczywiście może być zawieszenie? I lepiej jechać do mechanika ? Czy poprawić ta zbieżność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 sciaganie auta nie koniecznie moze byc od geometrii, przełuz koła na przedniej osi prawe na lewe i testuj, jesli problem zniknie lub sie zmieni kierunek sciagania - to trzeba by sie pochylic nad kołem - felga lub zdeformowanie opony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
