Napinacz paska - filmik
Cześć,
jak jest u was z napinaczem paska wielorowkowego, też tak mocno pracuje czy delikatniej? jestem świerzo po wymianie i nie wiem jak powinno być, a nie chciałbym się za miesiąc dowiedzieć, że napinacz jest do wymiany. Wcześniej stał w miejscu no ale był uszkodzony :)
Czy to jest normalna praca?
Też jestem po wymianie, "bicie" mam takie samo, jak było wcześniej nie pamiętam ale..pewnie tak ma być:D
A sprawdzałeś sprzęgiełko alternatora? ładnie sie ślizga do tyłu ?
Pasek między alternatorem a pompą wspomagania nie powinien tak skakać, sprawdź sprzęgiełko alternatora
no dobra, ale czy przedlifty AHU mają sprzęgiełko? Podobno nie.
Mój alternator ma sprzegiełko. Nawet nie dawno wymieniałem jak zerwał mi sie pasek funkcyjny i ukrzywił napinacz. A wszystko przez zużyte łożyska w alternatorze. Jak sprawdze czy u mnie tez tak drga napinacz to dam Ci znać.
Dzisiaj popatrzyłem na swój napinacz i u mnie aż tak bardzo nie drga jak na filmiku. Warto chyba sprawdzić sprzęgło na rolce alternatora. A jeśli u Ciebie go nie ma to można założyć. Był w warsztacie o tym temat.
Edytowane przez SnOOpie
