Dudzi0 0 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Witam, temat był pewnie milion razy przerabiany tylko że kilka lat wstecz jak czytałem więc sprawy mogły się pozmieniać trochę... Pierwsze pytanie jest takie... Jakie teraz polecacie łożyska na tył do Audi a4 b6 1.9 TDi 130 źrebaków 2001.r.? Domyślam się że kiedyś FAG i SKF były polecane czy nadal są .? A co z tańszymi zamiennikami na allegro jest jakieś coś zwane DRIVESHAFTPARTS poprosiłbym o opinie tego produktu. Teraz kolei na jeszcze drugie pytanie mianowicie chodzi o to że zamotałem się już z tym łożyskiem czy to musi być z piastą czy też bez piasty.? Sprawa jest tego typu że jak sprawdzałem na allegro to niby łożysko same było dostępne do tego modelu ale jak dzwoniłem po sklepach w okolicy to sprzedawca mówił że ten model ma łożysko z piastą to jak to jest .? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veron 0 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Jeżeli chcesz mieć spokój na lata to bierz FAG lub SKF i pamiętaj o wyważaniu kół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudzi0 0 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Dzięki, a jak sprawa wyglada z tym łozyskiem (z Piasta czy bez).? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otis89 3 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 w fwd z piastą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
