Branie oleju po regeneracji
Witam mam problem ze swoim samochodem po regeneracji turbiny,pompy oleju uszczelnieniu góry silnika. Dziś rano sprawdzając olej na bagnecie pokazało minimalny stan choć po naprawie był w poziomie max.. Nie widać wycieków samochód nie kopci nie ma problemu z odpaleniem ogólnie nie zaobserwowałem dziwnego zachowania
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Może poprostu olej się rozszedł po silniku i teraz będzie ok. Kiedy robiłeś regenerację i ile km od tej pory przejechałeś?
1000 km sprawdzane było dwa dni po regeneracji wtedy stan był na maximum stan obserwowałem średnio co 3 dni i z dnia na dzień było go coraz mniej przed regeneracja dolalem litr oleju w przeciągu tygodnia przejechałem wtedy może 400km..
Teraz problem trochę zmalał ale i tak uważam że jest to bardzo dużo
Obejrzyj jeszcze raz dokładnie cały silnik, czy gdzieś jednak nie ucieka olej. Jeżeli auto chodzi dobrze tak jak piszesz to możliwe że niestety może gdzieś lekko pociąga olej z turbosprężarki.
To raczej nie lekko niestety bo jest spory ubytek :( Tylko tak jak pisałem turbina była regenerowana
Samochód ma swój przebieg bo obecnie 300tys
Hm no to niestety ale jeżeli zaczęło Ci ubywać oleju po regeneracji to możliwe, że coś spaprali przy regeneracji turbo lub składaniu silnika :kwasny:
Przed regeneracja ubywalo na 600 km litr oleju..
Myślałem że całkiem wyeliminuje ubytek ale się nie udało czy ktoś ma może jeszcze jakiś pomysł? Wycieków raczej nie widać bo samochód stoi w tym samym miejscu co wieczór i nie widać plam
