Jacek_1989 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Witam. Jestem ŚWIEŻY na forum, więc na początku witam wszystkich Ekspertów jak i zwykłych Użytkowników. audi a4 b6 2.0 fsi 2003r kombi Mam następujący problem: Samochód co jakiś czas ciężko odpala, tak jakby brakowało mu paliwa (nie ma znaczenia czy jest zimny czy cieply jak i również ile paliwa jest w baku)... po kilkukrotnym dodaniu gazu odpala. Dziwne jest to, że czasami odpala praktycznie na styk. Ponadto szarpie na wolnych obrotach i chodzi prawie jak diesel... Dopóki działa ssanie chodzi w miarę równo i obroty oscylują w okolicach 1000-1100, po wyłączeniu ssania spadają do ok 900 i silnik zaczyna "podszarpywać"... Po zwiększeniu obrotów do ok 1000 chodzi płynniej. Kolejny problem w ostatnich dniach to spadek mocy podczas jazdy... Od 1 biegu do do 4, na 5 jeszcze mi się nie zdarzyło... Podczas jazdy jakby odcięcie dopływu paliwa. Po kilkukrotnym dodaniu gazu wszystko wraca do normy, dzisiaj sprawdziłem i wcisnąłem pedał gazu do końca ( nie przerywając ) i tak tocząc się jeszcze z 20-30m (2 bieg) nagle auto zaczęło rwać do przodu... W grudniu 2015 wymienione cewki. Komplet, oryginalne BERU. Wczoraj łożysko od pompy wspomagania. (straszne wycie było) Filtry, oleje nowe. Wszystkie płyny uzupełnione. Samochód podłączony pod komputer nie wykazuje żadnych błędów... Ostatni pomysł mechanika to - po spadku mocy podczas jazdy, odpięcie przepływomierza... i weryfikacja czy dalej będzie się to powtarzało... NIESTETY bez zmian... Dzięki za jakiekolwiek zainteresowanie i pozdrawiam, Jacek
szakal222 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Czunnik temperatury cieczy ,przepustnica do czyszczenia i adaptacji ,,zrob logi koledzy moze ci powiedza co go boli
