klima słabo chłodzi
Mam taki problem z klima: w gorace dni klima ustawiona na LO dmucha cieplym powietrzem i gdzies po okolo 10 minutach lub wiecej zaczyna leciec zimne powietrze, w chlodniejsze dni leci troche zimniejsze powietrze ale nadalo to nie jest odpowiednia temperatura ktora powinna byc podczas ustawienia na LO, co moze byc przyczyna? mial ktos podobny problem?
Wentylator się kręci od razu?
Możliwe że zawalony osuszacz i sprawnosć klimy jest niższa
wentylator wogule nie sie kreci, nawet po dluzszej trasie-chodzi o ten wiatrak od klimy oczywiscie . ten drugi chodzi normalnie
Edytowane przez kubabkb
no to nie dobrze wentylator od klimy powinien chodzić cały czas. Na mieście w korkach grozi wyższym ciśnieniem i zadziałaniem zaworka bezpieczenstwa w najlepszym przypadku lub rozszczelnieniem klimy gdy zaworek nie rozpręży ciśnienia
