Rezystancja pływaka quattro
Witam, czy ktoś z was wie lub może ewentualnie sprawdzić jaką rezystancje ma pływak paliwa w quattro ? chodzi mi o pływak w komorze z pompką (za pasażerem) mój oszalał i wskazuje od min 13 ohm do max 71 ohm i oczywiście w litrach 0.0 :-) czy on ma mieć taką samą rezystancje jak pływak po lewej stronie (za kierowcą ) od 73ohm pokazuje 1L do 293 ohm 36L ?
Samochody do 06.2001 Czujnik zamontowany ok. 65 Ω ok. 280 Ω
Wskazówka
t Przy wartości pomiaru 0 Ω występuje zwarcie, przy wartości pomiaru ∞ Ω przerwa w przewodach. t W celu sprawdzenia wartości rezystancji „Zbiornik pełny“ lub „Zbiornik pusty“ należy wymontować czujnik poziomu paliwa -G- i odchylić pływak czujnika do górnego lub dolnego ogranicznika. t Przy wymontowanym czujniku wskaźnika poziomu paliwa -G- z powodu większego odchylenia ramienia pływaka otrzymuje się następujące wartości: ok. 51 Ω ok. 294 Ω
Samochody od 06.2001 Czujnik zamontowany 295 … 305 Ω 56 … 68 Ω
Wskazówka
t Przy wartości pomiaru 0 Ω występuje zwarcie, przy wartości pomiaru ∞ Ω przerwa w przewodach. t W celu sprawdzenia wartości rezystancji „Zbiornik pełny“ lub „Zbiornik pusty“ należy wymontować czujnik poziomu paliwa -G- i odchylić pływak czujnika do górnego lub dolnego ogranicznika. t Przy wymontowanym czujniku wskaźnika poziomu paliwa -G- z powodu większego odchylenia ramienia pływaka otrzymuje się następujące wartości: 295 … 305 Ω 52,7 … 57,9 Ω
Edytowane przez Bromchit
Dzięki wielkie pomogłeś bardzo :)
  • 9 miesięcy temu...
Czesc kolego, temat stary ale niczego innego nie moge sie doszukac. Jaki miales problem ze wskazaniem ilosci paliwa? Bo u mnie jest tak ze swieci rezerwa eskazowka lezy na rezerwie licznik pokaxuje 70 km do przejechania. Zaleje 30 litrow i wskazowka nawet jie ruszy. Przebieg do zrobienia caly czas ten sam. Gdy auto postoi troche odpale wskazowka pojazuje ( chyba dobrze) kilometry do przejechania ponad 300 i niby ok. Ale przejade pare km i juz rezewra. Oczywiscie auto nie spalilo tyle paliwa bo robie te 300 km bez problemu. Auto to 1,8 t quattro.
Zawartość dodana 1 minute later
Sorki ze dea posty pod soba. Czy w quatro sa dwa czujniki?
Tak w quattro są dwa pływaki.
Masz podane wartości, zmierz rezystancję czujników u siebie wtedy gdy występuje problem. :wink:
