przemolll 14 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 witam. przymierzam się do zmiany hamulców wiec od razu większe muszą być 312 nie wchodzi w grę bo rozmiar klocka się nie zmienia a więc zbieram na 320 teraz pytanie który zestaw będzie lepszy http://www.fotosik.pl/zdjecie/97c33f05edf1fdbd czy http://www.fotosik.pl/zdjecie/66eced0cb234b858 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Ten pierwszy ale musisz mieć jeszcze inne zwrotnica. Jakie masz oznaczenie silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 1.8t ANB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 To jeszcze potrzebne są polosie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Wiem że polosie i zwrotnice od s4 A czy zwrotnice i polosie pasują od a6c5? czy pasują jeszcze od a6 c5? To jeszcze potrzebne są polosie znalazłem taki wątek swapu hamulcy na 320 Żeby przejść ze zwykłych hebli na 320 s4 b5 to potrzebuję zwrotnicy s4 oznaczenie końcowe 257 A,258A oczywiście tarcza zacisk ,jarzma i osłony s4. Do tego kupuje 2 przeguby zewnętrzne np takie: Przegub Audi A4 2.6 2.8 Quattro VW Passat 2.3 VR5 (4873996032) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje. Wkładam to do b5 AEB i śmigam teraz moje pytanie czy oski przód w ABE I ANB są takie same?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matthew454 0 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 (edytowane) Tako samo mam 1.8 t quattro aeb i przymierzam sie powoli do wymiany na 321/345 i z tego co już sie naczytałem to trzeba zmienić zwrotnice które mają łożysko 82mm i rozstaw pod jarzma 145mm. Połośki od 1.8t avj bo jako jedyny 1.8t w b5 ma łożyska 82mm (reszta 1.8t ma 75mm) ale sam nie wiem czy nie wystarczy wymienic tylko przegubów zewnętrznych żeby pasowało. Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka A zwrotnice nie muszą być od s4 tylko naprzykład od a6 c5 2.7t i niektore wersje 2.5tdi ale trzeba zwrocic uwage na materiał z jakiego jeat zbudowana zwrotnica bo jesli aluminiowe to trzeba jeszcze zmieniać dolne wachacze Edytowane 19 Czerwca 2016 przez Matthew454 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Połowie musisz mieć z B5 a nie z B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 zwrotnice od s4 b5 z rozstawem otworów 145 to wiem chodzi o półosie czy trzeba całe zmienić czy tylko przegób zewnetrzny?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 (edytowane) Całe połosie z przegubami musi mieć. Jak chcesz to mam z V6tki. Zdrowe. Edytowane 20 Czerwca 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
