las3rr Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Cześć. Jakiś czas temu pojawił się problem taki że przestał się dogrzewać silnik. Historia taka, w połowie zeszłego roku silnik się nie dogrzewał, więc wrzuciłem nowy termostat (wahler), wszystko wróciło do normy - ~90 na blacie było, jakieś 3-4msc temu problem pojawił się ponownie, więc wtórnie wymieniłem termostat z tym że teraz na firmę gates, silnik dalej się nie dogrzewa. Z tym nie dawało mi to spokoju i sprawdziłem stary termostat - jest zamknięty, a jak wrzucę go do wrzątku, ten się sukcesywnie otwiera. Więc można termostat wykluczyć? Dziś podłączyłem się vag'iem i temperatury po trasie ~8km, prezentują się tak: silnik 49-51stopni, płyn miał koło 85stopni. Rura górna parzy, dolna zimna/chłodna. Wentylator powinien się kręcić cały czas czy startować, bo tu się doczytałem że powinien a na innym forum że nie, i że ma jakiś czujnik.
maciucha512 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Zdarzyć się może, że i nowo kupiony termostat jest wadliwy. Jak na jednym kanale jest temperatura ~50, a na drugim ~85 przyjrzyj się czujnikowi temperatury. Poczytaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/11318-diagnostyka-silnikow-tdi-logowanie/ termostat oraz G2/G62
las3rr Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2016 (edytowane) Czujnik wymieniony kontrolnie w zeszłym roku na ori, wtedy kiedy był problem z termostatem wahlera, ale mam gdzieś stary mogę go wrzucić kontrolnie, a logi będę mógł sprawdzić dopiero jutro, bo dziś już przy tej temperaturze nie wystygnie (chyba że późnym wieczorem) #edit: wrzuciłem stary czujnik i mam 90 na blacie, a jak na złość miesiąc temu skończyła się gwarancja na ten nowy "oryginalny" :/ reasumując dzięki za nakierowanie na problem, temat uważam za rozwiązany. Edytowane 21 Czerwca 2016 przez las3rr
maciucha512 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Spróbuj piny oczyścić, psiknij kontaktem - może coś zaśniedziało.
las3rr Opublikowano 23 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2016 Próbowałem ale to nic nie dało, będę śmigał na starym, przynajmniej działa, ale znalazłem jeszcze w bagażniku jakiś włoski ale zmęczony, ale nie wiem skąd go mam
