Czujnik temperatury wody
Podpowie ktoś jaki czujnik mam kupić i gdzie ,jaki kolor powinien być,nie posłuchałem kolegów z forum i mam już trzy czujniki na półce niepotrzebne.pozdro....
czy taki? http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-ford-galaxy-1-9tdi-org-pn-i6122008169.html
Napisz do Dzik lub Tom77
Podaj jaki masz silnik to Ci dobiorą i wyślą odpowiedni.
Poza tym piszesz o czujnik, a nie podałeś jaki kod silnika... wybacz ale wróżek tu na forum nie ma. A to że zostałeś z trzema czujnikami to musisz mieć pretensje do siebie przez to co wyżej napisałem.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Jak już to taki masz ...czero stykowy ...
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-audi-a3-a4-a6-a8-tt-bytom-i5173545846.html
kod silnika masz w opisie,jak dobrze popatrzysz to zobaczysz,a do wrózki chodzę systematycznie(żart),No ale na poważnie to kto nie robi błedów.....pozdro
Dzieki OLIViER za info,jakiś tani ten czujnik,ja kupiłem febi-na zegarach było ok ale nie grzało świec,kupiłem jakiś zamiennik za 25 zl-grzało świece ale na zegarach 65 stopni
Czujnik temperatury kupuje się tylko ori (bodajże wahler? ) inaczej wychodzą cyrki
Dobra tylko gdzie to kupić,w serwisie?
teoretycznie masz racje a w praktyce to jest z tym różnie i z ASO szwankują ... :wink:
ja śmigam z allegro na orii jest cacy taki jak pokazałem wyżej niczym się nie różni od ori z ASO :decayed:
Ale decyzję zostawiam każdemu indywidualnie ... ;)
