Długość świecy 3.0 ASN PILNE
Witam.
Sprawa ma się tak: kupiłem świeczki Denso "dedykowane do tego silnika"... Po wykręceniu starych świec okazuje się, że były Bosch-a i są jakieś 4mm krótsze, niż nowo kupione. Oczywiście nie założyłem ich (Denso), żeby nie narobić sobie kosztów, w razie wu...
Może ktoś mi podać długość zaznaczoną na zdjęciu (góra gwintu- końcówka/ elektroda)? https://zapodaj.net/5a57d1533301c.jpg.html
Sorry za druciarstwo na foto, ale zależy mi na czasie, bo ewentualnie muszę świeczki zwrócić do sklepu i dobrać nowe. Wg sprzedawcy są to świece do tego silnika, ale to nie on w razie co będzie płacił za naprawę silnika...
ZA DURNE KOMENTARZE Z GÓRY DZIĘKUJĘ!
Edytowane przez mefjiu
Mi wychodzi 22,5 mm
długość gwintu - 19mm
położenie elektrod - 3.5mm
Edytowane przez Kamyk41537
Moje Bosch Platinum iridium mają: całkowita długość 76 mm z elektroda a gwint 19 mm
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez darox5
Jakie oznaczenie mają Twoje świece Denso?
Aktualnie nie mam auta w domu, a świece mam w schowku. Napiszę jutro, jak tylko będę w pobliżu samochodu.
Jutro minęło wczoraj...
Przepraszam, że tak długo, ale wczoraj auto odebrałem, tylko internetu brak.
To tak...
Model: Denso K20TT (4604)
Dł. Całkowita: ok. 76mm
Dł. Gwintu: ok. 19mm
Dł. Elektrody razem z gwintem
: ok. 25mm
Dł. Elektrody (samej): ok. 6.8mm
Podejdzie pod ASN?
Wg. Denso zamiennikiem fabrycznej świecy (101 000 035 HJ) jest K20TXR a ta z kolei została zastąpiona modelem który kupiłeś, montuj bez obaw :)
W razie czego możesz porównać ją z innym zamiennikiem czyli NGK BKR6EKUB:
https://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/AUDI/A4%20%202%20%20%288E2%208E5%20%20B6%29/BKR6EKUB/747/
Szczegóły:
Rozwartość klucza:16,0 mm
Średnica gwintu:14,0 mm
Długość gwintu:19,0 mm
Odstęp elektrod:0,5 mm
Opornik:entstört, 5 kOhm
Kod silnika: ASN
http://www.e-denso.pl/denso-k20txr-swieca-standardowa-zastapione-przez-k20tt-p-512.html
O tej K20TXR rozmawiałem z mechanikiem i właśnie mówił, że te moje je zastąpiły, bo ponoć w tych TXR potrafi się przerwa na elektrodzie rozjechać po tysiącu km. Sam miał je w dystrybucji, to miał sporo reklamacji.
No to niedługo oddam na wymianę oleju, to i świeczki wymienią. Dzięki za cierpliwość i pomoc!
