grax Opublikowano 28 Czerwca 2016 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Witam. Jak mogę zaradzić temu objawowi. Jak pociągnę przycisk hamulca ręcznego to zanim się zaciągnie słychać taki głośny pisk. Da radę to jakoś zrobić czy trzeba coś wymieniać? Jak spuszczam ręczny też słychać ale już tak ciszej.
robsonh.77 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Opublikowano 29 Czerwca 2016 silniki masz przy zaciskach zobacz kture koło piszczy
grax Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2016 silniki masz przy zaciskach zobacz kture koło piszczy A ten silniczek da radę rozebrać i przesmarować czy się kupuję nowy albo używkę?
Dev Opublikowano 29 Czerwca 2016 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Poszukaj używki ale ja bym.najpierw zajrzał do samego zacisku.
robsonh.77 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 (edytowane) najpierw zlokalizuj która strona potem możesz rozebrać wyczyścić i nasmarować silnik jest przykręcony dwoma śrubami jak go odkręcisz to w zacisku będzie śruba na inbus powinna się lekko kręcić jeśli nie to trzeba to rozebrać Edytowane 30 Czerwca 2016 przez robsonh.77
robert739 Opublikowano 23 Lipca 2018 Opublikowano 23 Lipca 2018 Panowie, może ktoś znajdzie radę na taką sytuację. Piszczący tylni lewy zacisk przy zaciąganiu i spuszczaniu hamulca. Podmieniony silniczek na inny, nadal piszczy. Dwukrotnie rozebrany zacisk w środku wysmarowany, podmieniony z innego zacisku cały mechanizm przesuwający tłoczek, na 3 dni spokój i niestety nadal piszczy. Jakiś pomysł?
DanielM Opublikowano 11 Września 2018 Opublikowano 11 Września 2018 W dniu 23.07.2018 o 14:21, robert739 napisał: Panowie, może ktoś znajdzie radę na taką sytuację. Piszczący tylni lewy zacisk przy zaciąganiu i spuszczaniu hamulca. Podmieniony silniczek na inny, nadal piszczy. Dwukrotnie rozebrany zacisk w środku wysmarowany, podmieniony z innego zacisku cały mechanizm przesuwający tłoczek, na 3 dni spokój i niestety nadal piszczy. Jakiś pomysł? Udało CI się rozwiązać problem? u mnie też piszczy i zastanawiam się czy kupić sam silnik czy cały zacisk
robert739 Opublikowano 12 Września 2018 Opublikowano 12 Września 2018 (edytowane) Bez zmian, narazie odpuściłem temat. Pozdrawiam Edytowane 12 Września 2018 przez robert739
robert739 Opublikowano 29 Września 2018 Opublikowano 29 Września 2018 W dniu 11.09.2018 o 18:34, DanielM napisał: Udało CI się rozwiązać problem? u mnie też piszczy i zastanawiam się czy kupić sam silnik czy cały zacisk Jeśli kogoś nurtuje ten problem, podpowiadam, szkoda czasu na rozbieranie i smarowanie. Pomaga na 2-3 dni. Wymieniłem cały zacisk z 2015 roku i spokój. Pozdrawiam
bin85 Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Ja jednak rozebrałem zaciski i przesmarowałem i pomogło - zobaczymy na jak długo
hudini123 Opublikowano 18 Kwietnia Opublikowano 18 Kwietnia Witam czy ktoś rozwiązał ten problem na stałe czy wraca bo nie wiem czy rozbierać zacisk czy zamawiać nowy ?
