Lampy zespolone do A4 przed liftem
Witam
Mam takie zapytanie. Czy jest mozliwosć zamontowania do A4 b5 z 95 roku, lamp zespolonych bez kombinowania i żadnych przeróbek? Nie chodzi już nawet o jakieś xenony tylko zwykła soczewka. Może ktoś z was ma takowe lampy to bym zakupił z chęcią
żeby zamontować lampy zespolone musisz wyciąć kawałek blaszki i polutować parę kabli prosta robota sam niedawno u siebie zakładałem
A czy są takie lampy z soczewką tylko że dzielone z kierunkiem i pasują do tego kostki bez przerabiania?
A zapytam jeszcze. Czy jsk jest lampa z soczewką to znaczy że soczewka to krótkie swiatła a drugie te zwykle to długie?. Dobrze sobie to tłumacze?
soczewka to mijania, czyli świeci cały czas, długie normalnie z odbłyśnika
są lampu wzór s4 lub ori s4, choć osobiście uważam że to taka przejściówka, świecą lepiej niż przedlift ale wyglądają podobnie
jedyna słuszna decyzja to polifty, szukaj auta z wysp, często sprzedający nie wiedzą że taka lampa niczym się nie różni od EU i sprzedają po taniości
Tylko jest mały problem. Mam AFN 98'
Lampa nie pasuje, oprócz cięcia błotnika trzeba jeszcze opuścić zderzak z tego co zauważyłem. Nie pasują nawet otwory...
Mam prośbę,czy ktoś przerabiał temat w swoim dieselku i może mi pomóc jak prawidłowo do tego podejść?
nie możliwe, lampa jest taka sama wymiarowo, mocowania też są w tych samych miejscach, tylko w polifcie dodali skrajne dolne
  • 4 tygodnie później...
Mam AFN z 1996 roku, ostatnio przerabiałem wymianę lampy z przedliftowych Bosha na poliftowe zespolone. I zgodnie z instrukcją cięcie rantów w błotnikach oraz polutowanie wtyczek wystarczyło. Zderzaka w ogóle nie ruszałem, wszystko podeszło bez najmniejszego problemu. :)
