Złapane pare błędów
Wiam, w końcu udało sie podłączyć. A że miałem mało czasu złapałe tylko błędy.
00561- Mixture Adaptation
15-10 adaptation limit (add) not reached-intermittent
17736- Knock-Control:Cylinder 4 Regulation Limit Exceeded
P1328-36-10 intermittent
17978-Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570-35-10 intermittent
00561 powodem tego błędu może być uszkodzona przepływka , ciśnienie na listwie za małe, dziury w układzie dolotowym lub uszkodzony wtrysk
17736 może być spowodowany pierwszym błędem lub czujnik spalania stukowego nawala
17978 silnik zablokowany przez immo albo pętla albo była próba odpalenia kluczykiem nie dopisanym do auta
Poszukam na weekend. Co do błędu z immo to w niczym nie przeszkadza? Po raz próbowałem odpalić z kluczyka bez ampułki ale oryginalny.
Witam, podepne się pod temat, ponieważ podpiąłem auto taty (B5 ALJ), które gaśnie nieraz na gazie gdy jest klima włączona, spore obciążenie, i wyskoczyły te same błędy co wyżej koledze:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
Te Mixture Adaptation jak można inaczej zdiagnozować? Logi dynamiczne?
Ten z immo nie wiem, kluczyk był od dawna jeden używany.
Edytowane przez SzczYpior_n1
Logi, kanały 002+007, możliwe że jest gdzieś dziurawy dolot i ciągnie lewe powietrze dlatego wywala błędy mieszanki.
Mam tylko takie logi. Coś z tego widać?
http://vaglog.pl/log_268767.html
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Co do dolotu,sprawdzić całą rurkę,od wlotu aż po silnik? Mam klejony izolatką ten cieńki od silnika do dolotu więc może to tu. Co do immo da się spokojnie to usunąć? To pewnie dlatego że wypadła ampułka immo i odpalałem bez niej
