Karol Żyła 0 Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 (edytowane) Edytowane 5 Marca 2023 przez Karol Żyła usun Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 U mnie klekotanie przy odpalaniu to byly zawory, stukaly z powodu niskiego cisnienia oleju, zmienilem pompe oleju i auto jak nowe, a obroty u mnie byly spowodowane zle dobranymi wtryskami lpg oczywiscie gaz na gwarancji to wtryski zostaly wymienione. A przy okazji zmienilem odme z wezykami plus wyczyscilem przepustnice i zrobilem adaptacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Żyła 0 Opublikowano 2 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 U mnie klekotanie przy odpalaniu to byly zawory, stukaly z powodu niskiego cisnienia oleju, zmienilem pompe oleju i auto jak nowe, a obroty u mnie byly spowodowane zle dobranymi wtryskami lpg oczywiscie gaz na gwarancji to wtryski zostaly wymienione. A przy okazji zmienilem odme z wezykami plus wyczyscilem przepustnice i zrobilem adaptacje. z tym, że na gazie u mnie ten problem nie występuje.. No nic, po niedzieli oddaje auto, wiec zobaczymy co tam wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 Doczytałem, że na gazie jest dobrze u Ciebie ale może gdzieś ten gaz zalewa bo z gazem są prze różne przeboje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b5 Mariusz 0 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 (edytowane) Gra jak diesel:D a tak serio to mam czesci do tego dilnika moge cos odsprzedac:) Edytowane 17 Lipca 2016 przez a4b5 Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Karol, rozwiązałeś problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
