setho Opublikowano 9 Lipca 2016 Opublikowano 9 Lipca 2016 W mojej A4 B6 Avant AVF po powrocie z trasy i zostawieniu auta na noc z samego rana po przekręceniu na zapłon zapala się (i cały czas miga) wydaje potrójny dźwięk ikonka ręcznego. Vag niczego nie pokazuje. Płyn hamulcowy OK. Czujnik ręcznego OK. Co to może być. Poniżej filmik.https://youtu.be/SU6AgmPEHhU Byłem na ASO sprawdzić hamulce, i wszystkie siły hamowania są OK. Odpinałem czujnik poziomu płynu hamulcowego i czy jest odłączony czy podłączony nic się nie dzieje. Siostra ma taka samą A4 ale 2.5 TDI u niej odłączyłem czujnik i tez zero reakcji po co ten czujnik jest ? Sprawdziłem na nowym aku i dalej to samo. Czujnik ręcznego rozebrałem poczyściłem styki żadnej tam elektroniki nie ma więc działa na bank. Sprawdziłem pływaki w zbiorniczku płynu i wszystko OK. KI DIABEŁ ? :||
