rafal9119 6 Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 Siema . Probowalem dzis otworzyc bagaznik w swoim a4 a tu zonk. Z przyciskow nie da rady i to dwa nie dzialaja. Dopiero z pilota otworzylem. Dlaczego nie moge otworzyc z przyciskow w klapie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 Kabel przerwany w przelotce klapy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 (edytowane) Moze i taka ale z pilota moge otworzyc.Jak reka naciskalem mikrowłacznik to normalnie otwieraTylko te dwa przyciski nie dzialaja Edytowane 6 Lipca 2016 przez rafal9119 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 to w silniczku jest taka płytka, jest ona półprzewodnikiem, musisz zastąpić ją jakąś zwykłą blaszką metalową. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/133577-naprawa-silniczka-zamka-w-bagazniku/ A czekaj, to B5 hahah Sądzę że musisz rozebrać cały mechanizm i posprawdzać gdzie dochodzi prąd a gdzie go brakuje i tyle. Multimetr pewnie masz ? a jak nie to najtańszy za dyche da rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Panowie jest dalej problem poniewaz wszystkie mikro wlaczniki dzialaja caly uklad sprawny a przyciski do recznego otwarcia klapy nie dzialaja. Moze przyciski sie uszkodzily . ? Dwa na raz? A moze jest jakis bezpiecznik od tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 A moze nasza "kochana" pompka zawodzi? Posprawdzaj zimne luty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 czemu ma niby zawodzić??jak przyciskiem w pilocie da rade otworzyc bagaznik to jest sprawna. nie działaja tylko przyciski w klapie( te przy oświetleniu rej. ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 A pompka przy otwieraniu auta pracuje normalnie czy długo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 normalnie pracuje tak ze 3 s. . wszystko jak działało tak działa tylko te otwieranie bagaznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 (edytowane) A napewno od mikrowłączników w klapie dochodzi sygnał do pompki? Edytowane 8 Lipca 2016 przez marcin_franz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 mikrostyk w zamku działa bo jak go naciskałem recznie to otwiera bagaznik a drugi zamyka auto. ( zamek ten z miejscem na kluczyk) a ten u dołu co rygluje klape ma jeden mikrostyk i jak go naciskam to coś cyka w pompce centralnego zamka. tylko nie wiem czy po naciśnieciu tego mikrostyku ma coś cykać czy np. na otwierać bagażnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 No mi wlasnie o to chodzi.Moze "pierwszy" zimny lut dopadl wlasnie klape,dlatego pilot dziala,a "gniazdo" klamki klapy juz nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Rozbieral pompke i jak tak patrze na te luty to wygladaja na zdrowe Witam. Panowie nikt nie ma pomyslow co mu moze byc. Bo staje sie wkur.. te otwieranie z pilota Wysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka Naprawilem te otwieranie. Okazalo sie ze nie zauwazylem przerwanego kabla w harmonijce Wysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Kolego pamietasz kolory tych kabelków???? U mnie to samo,z pilota działa i nie ma problemów a te mikrowłaczniki w klaie nie reaguja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
