wycie opony
Jak w temacie podczas pokonywania zakretow w prawo wyje mi lewa przednia opona, co moze byc przyczyna cos z zawieszeniem? dodam ze jadac prosto badz skrecajac w lewo nie ma takich objawow.
Walnieta geometria/zbieznosc.
Przy zmianie obciąźenia huczy łożysko.
zbierznosc i geometria jest dobra , wiec moze tak jak mowi iwadrina ze to lozysko, jak najlpeienj sprawdzic czy to napewno lozysko w tym wypadku?
podnieść auto na lewarku, i rozpędzic koło na np trzecim biegu.Od razu usłyszysz. Tylko ręczny zaciagnij żeby ci nie pojechało z lewarka.
dodam zezewnetrzna i wewnetrzna strona opony posiada mniejsza wysykosc bierznika niz srodek opony, moze to jest przyczyna ze wyje podczas zekretu w prawo.
Jak zewnętrzny i wewnętrzny bieżnik jest bardziej zużyty to jest za małe ciśnienie w oponie.
Tapnięte z HUAWEI P8
  • 5 tygodni później...
To zjawisko nazywa się ząbkowanie opony, nierównomierne zużycie. Mam właśnie to samo i też myślałem że łożyska. Jutro ściągam i reklamuję opony, bo z samochodem wszystko było ok. Przyczynami mogą być:
  • nie wyważone opony, krzywe felgi, uszkodzone łożyska
  • żle ustawiona geometrii kół i zawieszenia, zużyte amortyzatory
  • za wysokie (czasem zbyt niskie) ciśnienie w oponach
  • niedopasowanie ciśnienia do obciążenia auta (szczególnie kombi)
  • odmienna praca opon osi przedniej i tylnej (napęd przedni)
  • gwałtowny, dynamiczny styl jazdy, także w autach z napędem 4×4
  • brak zamiany opon miejscami przy dużych przebiegach rocznych
  • częsta jazda po prostej na długich trasach (bez zakrętów)
  • zbyt mocno otwarta rzeźba bieżnika (oddalenie klocków
