Pałace się kontrolki FIS, i niepodpiete kable
Munro
Witam. Mój problem polega na palących się kontrolkach zuzycia hamulcow, płynie do spryskiwaczy, żarówkach i chyba czegoś tam jeszcze. Podejrzewam że powodem są kable bo do środkowej kostki w liczniku nie jest nic podpięte, a dwie kostki które mam pod licznikiem nie chcą podejść. Nie ukrywam że jestem zielony. http://share.pho.to/ADH6z
Zapewne ktoś wymieniał licznik na taki z fisem powinna być szara kostka w poliftowym 36pin albo przed listem czerwona 20pin czy coś takiego
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
takiego go kupiłem. Czyli fis jest nieoryginalny tak? a słyszałem że mozna te czujniki jakoś zmasować, że nie będą działać ale nie będą też świecić się kontrolki
Potrzebujesz czerwoną kostkę 20 pin. Dajesz odpowiednie piny do masy i komunikaty znikają
Czyli muszę z dawcy uciąć taki kabel z kostka, kostkę podpiąć do licznika a odpowiednie kable zmasowac tak? Ta kostka ma może jakaś nazwę? :)
Dokładnie.
Czerwona kostka fis
Numer 443971883B
Dokładnie.
Czerwona kostka fis
Numer 443971883B
dziękuję bardzo. Zamówiłem ową kostkę. Będziesz w stanie pomóc mi w lutowaniu kabli? (który do którego)
9 -Washer fluid
16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor)
19 -Brake light
Dajesz je do masy np. Pod plastikiem w okolicy rączki do otwierania maski.
9 -Washer fluid
19 -Brake light
normalnie do budy? myślalem że jakies kabelki trzeba połączyć ze sobą :)
Tak, do jakiegokolwiek punktu gdzie jest masa. Za licznikiem jest dobra blacha do której możesz podpiąć
A jak się liczy który kabel ma który numer? Dziękuję panowie bardzo mi pomagacie. Jutro dostanę kostkę i zacznę zabawę. Myślicie że będzie wtedy pokazywać spalanie? I czy manetka będzie działać?
Na obudowie kostki są oznaczenia pinów.
Żeby spalanie działało to musisz przewód pociągnąć z ECU do czerwonej kostki, tak samo jeśli chcesz mieć sterowanie fis z manetki trzeba pociągnąć kilka przewód.
dziękuję ślicznie :)
na razie zlikwidowałem palące się kontrolki. Resztę ogarnę gdy znajdę więcej czasu.Mam pytanie, na fisie pokazuje mi zasięg na baku ale w rzeczywistości jest podana kilkakrotnie niższa wartość. Gdy podepnę sygnał od komputera, spalania to będzie to działać jak należy?
Pytanie 2, sterowania od manetki nie ogarnąłem, bo nawet nie wiem skąd. temperaturę podpiąłem z kostki 10 pin, ale więcej kostek tak nie ma. Co teraz?
Dodam, że nie działa mi tylna wycieraczka i spryskiwanie jej.
Edytowane przez Munro
Masz nizszą wartość zasięgu ponieważ nie podlaczyleś sygnału spalania przez co licznik widzi spalanie na poziomie 50l/100km.
Tylna wycieczka nie działa bo pewnie masz manetkę od sedana.
Przewody z manetki bezpośrednio łączysz do czerwonej kostki licznika.
Tu masz opis kostki z manetki
Skoro mogę "pchać" manetke to chyba jest od combi?
No to możliwe że tej kostki wcale nie mam, chociaż nie wiem bo tam nie zaglądałem jeszcze. Podepne spalanie na dniach. Kolego podalbys mi numer tej kostki do manetki jeśli się okaże że jej nie mam? Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
A masz w ogóle manetkę pod fisa?
Kostkę na 100% masz z tym, że jedynie z dwoma przewodami od regulacji predkosci wycieraczek, resztę będzie trzeba dołożyć
Edytowane przez Fazii
No mam na manetce Góra dół reset
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Czy na tej samej kostce jest sterowanie tylna wycieraczka?
Nie, nią idą sygnały sterujące fis oraz regulacja czasowa wycieraczek
