Podświetlenie tylnej rejestracji.
Witam. Mam problem z podłączeniem żarówki do tylnego oświetlenia rejestracji. Mianowicie na FIS-ie wyskakuje mi błąd żarówki więc strzelam że to tylnia żarówka od rejestracji bo w ogóle nie mam oświetlenia. Samochód zakupiłem około miesiąca temu i wczoraj chciałem zobaczyć o co chodzi odkręciłem 2 śruby a tu nie ma żarówki, więc podjechałem zakupić. Wsadziłem ją dzisiaj zakręciłem i w ogóle nie działa. W czym jest problem? Za kilka dni ruszam w trasę i nie chcę dostać mandatu za takie coś.
leśli kupiłeś leda, to okręć go o 180 stopni. Jeśli zwykła to sprawdź miernikiem czy prąd dochodzi do wtyczki i szukaj dalej..
Właśnie zmieniłem wtyczkę i działa ale jedna żarówka a po drugiej stronie dalej nic nie rusza. Nie wiem mam też kamerkę cofania i czy ona może być połączona razem z żarówką?
Wtyczkę? O ile dobrze kojarzę, to tam są blaszki, w które w zasadzie wciskasz żarówki :) U mnie też był podobny problem, popróbuj poobracać żarówkę tak jak kolega wyżej pisał, ale sprawdź też, czy tam w ogóle płynie prąd. Wątpię, żeby kamera miała tutaj coś do rzeczy ;)
Kamera nie do lampki rejestracji tylko pod swiatlo wsteczne. Zasada dzialania - kamery cofania uzywasz ze wstecznym ;)
Okej ale jak sprawdzić czy jest podłączona kamera cofanie? bo w radiu mi nic nie wyświetla jak wrzucam wsteczny.
Jak kamera ma wyjscie av to do domu pod tv podlaczyc
Właśnie mam podłączenie kabli i poprowadzone (gdzieś) kable ale nie wiem jak to sprawdzić. Jak można sprawdzić czy wogóle jest podłączona do navigacji (radia)?
