kukis84 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 2 mies temu sprowadziłem z Anglii moje Audi A4 1.8 T 2000r .Dokonałem przerobki na europejczyka.W samochodzie wszystko działa,poza nawiewami.zamiast dmuchac mi na szybe , dmucha kratkami.Zamiast dmuchac kratkami dmucha mi na szybe.Zamiast dmuchac na stopy dmucha wszedzie troche.Ciepłe powietrze dmucha na najnizszej temperaturze.Zimne powietrze dmucha na ustawionym ciepłym. Instalacja elektryczna i panel sterujacy pozostały z anglika, natomiast nagrzewnica wraz z obudowa i klapami sterujacymi z europejczyka. czy da sie jakos przeprogramowac komputer sterujacy nawiewami?? Czy byc moze wymiana panelu(komputera) na ten z Europejczyka rozwiaze problem ???
michau1989 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Opublikowano 9 Grudnia 2008 przewody od sterowania nawiewów są odwrotni wpinane w angielskiej nagrzewnicy,musisz rozwalić kostke i odwrócic przewody,kolega miał ten sam problem w passacie
szogun0 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Można komputerem. A w passacie nie, bo panel na Anglię jest inny niż na Europę.
kukis84 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2008 dzeki za porady po swietach zawioze Audi do elektyka, wiec mam nadzieje ze to opanuje
michau1989 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 o czym ty koleś mówisz w b5 klimatronick w angli jest taki same jak w europejczyku
szogun0 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Z wyglądu tak, natomiast zawartość programowa jest niekoniecznie taka sama.
swiezak84 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Opublikowano 19 Grudnia 2008 angole nawet sterowanie nawiewem maja na odwrot?? santa clara....
domelq Opublikowano 20 Grudnia 2008 Opublikowano 20 Grudnia 2008 angole nawet sterowanie nawiewem maja na odwrot?? santa clara.... Oni wogóle są na odwrót Sprawdź połączenie przewodów
august Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Też to już kiedyś słyszałem, że silniki są sterowane odwrotnie. A czy nie wystarczy zamienić bieguny przy silniczku?
przemasgt Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 witam! odświeżę temat ponieważ mam ten sam problem.którą kostkę trzeba rozwalić?? lub jak to przeprogramować. z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam przemasgt
pawelwor Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Jak rozwiazany zostal ten problem, bo po zamianie przewodow pojawily sie bledy i z duzym opozniejiem silniczki dzialaja lub w ogole...
