kukis84 0 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 2 mies temu sprowadziłem z Anglii moje Audi A4 1.8 T 2000r .Dokonałem przerobki na europejczyka.W samochodzie wszystko działa,poza nawiewami.zamiast dmuchac mi na szybe , dmucha kratkami.Zamiast dmuchac kratkami dmucha mi na szybe.Zamiast dmuchac na stopy dmucha wszedzie troche.Ciepłe powietrze dmucha na najnizszej temperaturze.Zimne powietrze dmucha na ustawionym ciepłym. Instalacja elektryczna i panel sterujacy pozostały z anglika, natomiast nagrzewnica wraz z obudowa i klapami sterujacymi z europejczyka. czy da sie jakos przeprogramowac komputer sterujacy nawiewami?? Czy byc moze wymiana panelu(komputera) na ten z Europejczyka rozwiaze problem ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michau1989 0 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 przewody od sterowania nawiewów są odwrotni wpinane w angielskiej nagrzewnicy,musisz rozwalić kostke i odwrócic przewody,kolega miał ten sam problem w passacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Można komputerem. A w passacie nie, bo panel na Anglię jest inny niż na Europę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukis84 0 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 dzeki za porady po swietach zawioze Audi do elektyka, wiec mam nadzieje ze to opanuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michau1989 0 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 o czym ty koleś mówisz w b5 klimatronick w angli jest taki same jak w europejczyku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 Z wyglądu tak, natomiast zawartość programowa jest niekoniecznie taka sama. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiezak84 1 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 angole nawet sterowanie nawiewem maja na odwrot?? santa clara.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 angole nawet sterowanie nawiewem maja na odwrot?? santa clara.... Oni wogóle są na odwrót Sprawdź połączenie przewodów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Też to już kiedyś słyszałem, że silniki są sterowane odwrotnie. A czy nie wystarczy zamienić bieguny przy silniczku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemasgt 0 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 witam! odświeżę temat ponieważ mam ten sam problem.którą kostkę trzeba rozwalić?? lub jak to przeprogramować. z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam przemasgt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Jak rozwiazany zostal ten problem, bo po zamianie przewodow pojawily sie bledy i z duzym opozniejiem silniczki dzialaja lub w ogole... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
