[B5 1Z] Nastawnik pompy paliwa
Mam pytanko czy nastawnik pompy paliwa mógł się przestawić w czasie wymieniania uszczelk pomy paliwa,dokładnie wymieniałem dwie sztuki od góry pompy z góry dziękuje.
oczywiście, że mógł się przestawić, dla pewności możesz podpiąć vaga i sprawdzić jaką aktualnie masz wartość dawki paliwa i skorygować przez pukanie w nastawnik na poluzowanych śrubach.
tak ...
Witam wszystkich byłem dzisiaj u tych pompiaży co mi wymieniali te uszczelki , pytali się co jest nie tak napoczącztku autko mi dziwnie paliło na zimnym silniku , nie miało ciężko tylko musiało go rozrósznik lekko tam pociągnąć po dwóch dniach przestało ale pózniej na zimnym silniku wciskając pedał gazu silnik nie nadanżał jakby sie zawieszał lub niemiał mocy albo nie ciągną równo z gazem , na drógi dzień było ok.Dzisiaj pojechałem powiedziałem im co się dzieje z autem , zostawiłem na warsztacie po 30min zawołali i powiedzieli że dawkę paliwa zwiększyli ,teraz ładnie się zbiera mam nadzieje ze będzie wszystko ok. Serwis zajmuje sie głównie pompami naza serwisu "BOCH" . Dzięki wszystkim za pomoc.[br]Dopisany: 09 Grudzień 2008, 21:43_________________________________________________ Jeszcze jedno pytanko jaka powinna być dawka paliwa bo nie długo będę jechać do kolesia i podepnie mi się do mojego autka chciałbym przy okazji sprawdzić czy dobrze ustawili . A jeśli jest zle ustawiona jakie mogą być potem konsekwencje dla pompy lub autka.
