Nie działa centralny z pilota
Cześć.
Mam z centralnym, tzn. Auto nie reaguje na żadnego z pilotów. Kluczykiem centralny bez problemu otwiera auto i silnik odpala no problem. Jedno co to po otworzeniu kluczem dioda w drzwiach nieustannie miga (3 impulsy szybkie, chwilka pauzy i od nowa).
Sprawdziłem bezpieczniki (wszystko ok), zwarłem klemy żeby zdjąć ładunek ale problem jak był tak jest.
MACIE JAKIEŚ RADY?
Z gory dziękuję.
A wcześniej działał?
Masz ori piloty?
Jaki numer pompki masz?
Programowałeś piloty do pompki?
Nie jestem przekonany że sa oryginalne.
W poniedziałek jeszcze wszystko działało.
Poprzedni właściciel korzystał i nie wspominał o tego typu problemach
Zrób zdjęcie pilotów
To nie są ori piloty. Zapewne coś się posypało. Musisz poszukać puszki od tego alarmu i zobaczyć czy tam jest wszystko ok. Puszka ta powinna być widoczna po zdjęciu półki nad nogami kierowcy
Wielkie dzięki za podpowiedź,
Zerknę dziś po pracy i dam znać co i jak..
Miłego
Miłego
Sprawdź czy dioda świeci w aucie świeci się cały czas czy mryga. Ten alarm ma kilka funkcji miedzy innymi tryb awaryjny który działa np przy zgubieniu kluczyków może ktoś załączył. Ewentualnie trzeba zaprogramować od nowa piloty.
instrukcja.pdf
Edytowane przez Malec
Cześ wszystkim.
Znalazłem chwilę by zdjąć osłonę pod kierownicą i sprawdzić co i jak.
Okazuje się że moje auto ma jakiś bajerancki alarm niefabryczny z kilkoma funkcjami anty kradzież ( nawet po wymianie komputera ie odpalisz).
A cała awaria byłazaslugą bezpiecznika za 40gr, który to zabezpiecza owy alaram.
Także 10 min dłubania i po sprawie.
Dziękuję za pomoć i pozdrawiam.
