1,8T BEX pomoc w ogarnięciu
kresek
Jak w temacie 1,8T bex jedzie jak 150. Jako, że tdi znam na pamięć a 1,8t się dopiero uczę diagnozować, powiedzcie od czego zacząc sprawdzenie czemu takie liche logi.
http://vaglog.pl/log_271076.html
http://vaglog.pl/log_271077.html
http://vaglog.pl/log_271078.html
http://vaglog.pl/log_271079.html
http://vaglog.pl/log_271080.html
http://vaglog.pl/log_271081.html
Przeplywka mierzy za mało ,do tego masz spore cofanie Zapłonow.wręcz stukowe spalanie .
Turbo tez nie dmucha jakoś specjalnie bo tylko 0.4 bara a w BEX w całym zakresie ma być 0.6 .jakie były błędy
I jakie wróciły po skasowaniu?
Edytowane przez hunter91
Jedzie jak 1.8 bez turba. 150 by to teraz objechała, zrobić należy jeszcze logi na grupach 033, sprawdzić wartości w grupach 032,
Jedyny błąd tylko niedoładowanie. Nic nie wróciło po skasowaniu.
Od czego zacząć sprawdzanie spalania stukowego?
Dzisiaj sprawdziłem turbo i luzów nie ma, WG cały, pracuje w pełnym zakresie bez przycięć. Po odpieciu aktuatora od n75 turbo pompuje ponad 1bar i oczywiście wpada w tryb awaryjny i błąd przeładowania.
Uwalone n75?
Edytowane przez kresek
Jak byś sprawdził kanał 032 i byłoby tam mocno na + to szukasz dziury, bez wykluczenia nadmiaru powietrza w składzie mieszanki nic więcej nie ustalisz. Niedoładowanie powoduje najczęściej nieszczelny układ, dopiero później usterka mechaniczna, z odpiętym n75 bex przeładowuje nawet do 1.5 bara.
W 032 pierwsze okno -0.6% drugie 0.0%.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Grupe 032 sprawdzałeś przed wykasowaniem błędów? Zrób loga na 033, jak nic nie pozatykane to może faktycznie coś ci przepuszcza np. dv
Po zmianie n75 wróciło doładowanie, trzyma 0,6 pod koniec obrotow spada na 0,5 niestety nie mialem jak zrobić logów.
Jednakże dalej przepływ powietrza pod koniec skali dochodził do 120mg. Po podmianie przepływki z innej 1,8t wzrosło nieznacznie.
Jednak dzisiaj mimo ze kat wyglądał wizualnie ok, odpiąłem wydech od turbo i tak sie przejechałem i przepływ od razu pod koniec obrotów byl ponad 150mg.
Czy to oznacza definitywnie zapchany kat???
Co dalej? Wystarczy go wybebeszyc i wspawac jakąś rurke w środek???
