POMPA BUCZY!!!!
demon83
Witam!!
Przy 1,5 tys obrotów na kazdym biegu zaczyna mi lekko wyc pompa od wspomagania!!Powyzej tych obrotów cisza.
Płyn mam wymieniony na FEBI G004000 jest go ponad stan!! Dodam ze lekko mi cieknie przekładnia kierownicza nie mam pojecia co to moze byc!
Za odpowiedzi z gory dziekuję!!
Mozliwe ze Ci sie konczy pompa wspomagania. To sie dzieje przy skrecaniu kiera czy poprostu na wprost? Jak na wprost i Ci wyje to chyba juz konie pompy. Takie moje zdanie.
Jeszcze mi tak przyszlo ze moze maglownica daje jakis opor i dlatego pompa wyje. A co sie dzieje jak skrecasz na postokju, jakies dzwieki dochodza, glosniej ciszej?
jak skręcam w miejscu to jest spory opór jakbym nie miał wspomagania!!ale nic nie piszczy i nie wyje, :idea: dodam że mam zalozone obecnie koła 225/45/17"
To przy takich kołach to podejżewam że pompa niedaje rady
Witam,ja mam takii sam objaw ale powiem szczerze ze czasami jest cisza przez tydzien,z tego co mi znajomy mowil to prawdopodobnie pompa sie konczy,czekam az padnie w amen :neutral:
Moze zacznij od zmiany plynu do wspomagania, a nie czekaj az sie pompa wysra.
Wymienilem płyn i dalej to samo,dziwne ze czasami ucicha i przez tydzien jest spokój
Witam!!
Możesz zrobić fotki tego płyny Febi?
na skręcie wyje zawór przelewowy a na prosto to pompa wyjechana ja swoją rozebrałem i bierznia po której chodzą łopatki na łukach była wyjechana wziołem na tokarke magnesową i wygładziłem ale trzeba uwarzać aby nie za mocno bo utwardzana jest powierzchownie nowa pompa ok 1000zł troche duzo i cieżko dostać poza aso. :smile:
Witam!!
biała litrowa butelka z zielonymi napisami i z zielona zakretką
