demon83 0 Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Witam!! Przy 1,5 tys obrotów na kazdym biegu zaczyna mi lekko wyc pompa od wspomagania!!Powyzej tych obrotów cisza. Płyn mam wymieniony na FEBI G004000 jest go ponad stan!! Dodam ze lekko mi cieknie przekładnia kierownicza nie mam pojecia co to moze byc! Za odpowiedzi z gory dziekuję!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 Mozliwe ze Ci sie konczy pompa wspomagania. To sie dzieje przy skrecaniu kiera czy poprostu na wprost? Jak na wprost i Ci wyje to chyba juz konie pompy. Takie moje zdanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demon83 0 Opublikowano 11 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 Własnie jak jade na wprost to sie tak dzieje!!!czyli musze sie rozglądac za nowa pompa wspomagania!! :roll: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 Jeszcze mi tak przyszlo ze moze maglownica daje jakis opor i dlatego pompa wyje. A co sie dzieje jak skrecasz na postokju, jakies dzwieki dochodza, glosniej ciszej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demon83 0 Opublikowano 11 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 jak skręcam w miejscu to jest spory opór jakbym nie miał wspomagania!!ale nic nie piszczy i nie wyje, :idea: dodam że mam zalozone obecnie koła 225/45/17" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 jak skręcam w miejscu to jest spory opór jakbym nie miał wspomagania!!ale nic nie piszczy i nie wyje, :idea: dodam że mam zalozone obecnie koła 225/45/17" To przy takich kołach to podejżewam że pompa niedaje rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek 0 Opublikowano 31 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 Witam,ja mam takii sam objaw ale powiem szczerze ze czasami jest cisza przez tydzien,z tego co mi znajomy mowil to prawdopodobnie pompa sie konczy,czekam az padnie w amen :neutral: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 31 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 Witam,ja mam takii sam objaw ale powiem szczerze ze czasami jest cisza przez tydzien,z tego co mi znajomy mowil to prawdopodobnie pompa sie konczy,czekam az padnie w amen :neutral: Moze zacznij od zmiany plynu do wspomagania, a nie czekaj az sie pompa wysra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek 0 Opublikowano 31 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 Wymienilem płyn i dalej to samo,dziwne ze czasami ucicha i przez tydzien jest spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 31 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 Witam!!Przy 1,5 tys obrotów na kazdym biegu zaczyna mi lekko wyc pompa od wspomagania!!Powyzej tych obrotów cisza. Płyn mam wymieniony na FEBI G004000 jest go ponad stan!! Dodam ze lekko mi cieknie przekładnia kierownicza nie mam pojecia co to moze byc! Za odpowiedzi z gory dziekuję!! Możesz zrobić fotki tego płyny Febi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 na skręcie wyje zawór przelewowy a na prosto to pompa wyjechana ja swoją rozebrałem i bierznia po której chodzą łopatki na łukach była wyjechana wziołem na tokarke magnesową i wygładziłem ale trzeba uwarzać aby nie za mocno bo utwardzana jest powierzchownie nowa pompa ok 1000zł troche duzo i cieżko dostać poza aso. :smile: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Witam!!Przy 1,5 tys obrotów na kazdym biegu zaczyna mi lekko wyc pompa od wspomagania!!Powyzej tych obrotów cisza. Płyn mam wymieniony na FEBI G004000 jest go ponad stan!! Dodam ze lekko mi cieknie przekładnia kierownicza nie mam pojecia co to moze byc! Za odpowiedzi z gory dziekuję!! Możesz zrobić fotki tego płyny Febi? biała litrowa butelka z zielonymi napisami i z zielona zakretką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
