[ALL B6] Dziwne chrobotanie
Witam.od paru dni slysze dziwne chrobotanie podczas hamowania ale tylko kiedy kola juz prawie sie zatrzymuja.klocki wymienialem jakies 6 miesiecy temu, moze tarcze sie juz koncza?
koledzy a wiecie jak działa ABS ? bo zdaje się że to właśnie on tak chrobocze :>
To napewno jest ABS, Ja mam tak samo jak odpale auto i pierwsze hamowanie to jest jak by tarcie, potem wlancza sie kontrolka ABS zaczyna migac czerwony wykrzyknik i juz hamuje normalnie. Za pare dni podloncze do Vag i zobacze dokladnie o co chodzi. Pozdrawiam.
Chrobotanie i jeszcze jak czujesz małe trzęsienie na pedale to taki urok ABSu
potwierdzam tak dziala abs na bardzo sliskich powierzchniach. To nie jest nic nadzywaczjnego to samo mialem w oplu i fordzie
tak ale jak to sie dzieje przy suchej nawierzchni i przy koncu chamowania to trzeba sprawdzic czy nie wysunął sie którys czujnik od abs-u. ja tak miałem i jak ustawiłem to wszystko teraz jest ok.
ale u mnie nic nie miga po przekreceniu kluczyka wszystko ladnie gasnie a kompuer pokazuje ze wszystko jest ok.abs chyba dziala bo jakby nie dzialal to komputer pokazywal by blad
potwierdzam koledzy co pisze ozi_wells, miałem to samo :good:
moze wystarczy przeczyscic czujniki od ABS lub sa one do wymiany.mam to samo w sytuacji gdy samochod staje w miejscu załapuje mi abs i odbija pedał
Zgadzam się z kolegą ozi_wells . Po wymianie zawieszenia , jeden z czujników delikatnie się wysuną i miałem dokładnie takie objawy. Przy dohamowywaniu ( czyli jakies 12-14 km/h ) tak jakby załączał sie ABS ale tak delikatnie , pochrobotało popieściło płaskostopie i przestawało a żadna kontrolka mi sie nie zaświecała. Poprawiłem czujnik i jest malina do tej pory.
jeżeli miałby to być abs to wystarczy wyjąć bezpiecznik nr 7 i zaobserwować czy to jest to. Jeżeli nie to znaczy że tarcze hamulcowe mogą być krzywe (bicie).
Przepraszam kolegów serdecznie, ale mam dokładnie to samo w moim maleństwie. Użytkuje ją dopiero od dwóch dni. Nie wiem gdzie się znajdują czujniki od absu? Gdzieś przy szczękach? Uczę sie dopiero bo to mój pierwszy ukochany, wyczekiwany samochód. juppi :>
poszukaj na forum... czujniki masz przy kołach jak zdejmiesz to od tyłu.
Jak ściągniesz kółeczko to znajdziesz bez problemu
  • 2 miesiące temu...
mi dzieje sie cos podobnego ale moze opisze dokladnie :)
czesto slysze wlasnie glosne tarcie jakby metal o metal tarł ale zawsze jest to na zimnych hamulcach, nie czuje zadnego odbijania pedalu hamulca ani nic co by moglo wskazywac na problemy z abs-em, kontrolka normalnie gasnie.
ostatnio tez pojawil mi sie problem z twardym pedalem hamulca na poczatku po odpaleniu i utrzymuje sie do pierwszego mocniejszego hamowania pozniej jest juz normalnie :)
nie moge dojsc o co tu chodzi pomozcie :) moze mial ktos podobna sytuacje ?
z gory dziekuje i pozdrawiam
wydaje mi sie ze to tarcie jest normalne w takich warunkach i na zimnych hamulcach. klocki muszą sie troszke nagrzac, pozatym tarcze zawsze troszke zajdą rdzą naprzykła po nocy jak jest wilgotno na zenątrz. tez tak mam rano i jak auto postoi na zimnym powietrzu. no ale mogą tez sie konczyc klocki.
co do twardego hamulca to trudno powiedziec :mysli: moze masz którys tłoczek zapieczony albo sie zacina, albo pompa hamulcowa cos szwankuje, albo servo. to juz troche złozony problem jest.
  • 1 rok później...
Witam odgrzewam troszke temat. Miałem wymienianie kilka dni temu tarcze i hamulce z przodu i tyłu i mam bardzo podobny objaw.
Czasami zastrzegam czasami nie za kazdym razem, jak hamuje to praktycznie nie wiem przy 5 km/h czuje takie chrobotnięcie stuknięcie w pedał i przestaje. Występuje to co kilka dohamowań i jest jednorazowe. Tak jakby właśnie ABS na sekundkę się włączył.
Tarcze i klocuszki nowiutkie mają 1 dzień więc nie wiem czy muszą się dotrzeć. Odczucie takie jakby szorstkie tarcze były i przy zwalnianiu mi tak klocek zachrobotał na tym.
Czy muszą sie dotrzeć czy to czujnik ABS ? aha no i nie jest to na śliskiej drodze ani na nierówności ( o czym od razu myślałem ) i występuje naprawde przy praktycznie zatrzymaniu się już auta.
