kowal1020 Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Witam. Wymieniłem termostat, czujnik temperatury cieczy, i sprzęgło wiskotyczne, (wszystkie na firmę BEHR) i nie ma żadnej poprawy. Na wskaźniku około 70stopni, na klimatroniku od 68 do 72st. a na vagu 87,4. Przed wymianą była taka sama sytuacja. co trzeba jeszcze wymienić? Pozdrawiam Rysiek
fanthomas18 Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 Co pokazuje na zimnym silniku? Też różnice ok 20st? Niedawno u siebie walczyłem ze wskazaniami temp, wymieniałem 4 razy czujnik aż wpadł ori, na którym też źle pokazywało, u mnie pomogło coś absurdalnego, na odpalonym silniku chciałem podmienić licznik na drugi i sprawdzić temp na drugim liczniku, odpiąłem tylko jedna wtyczkę od licznika na chwile, po podpięciu jej ponownie wskaźnik zaczął dobrze pokazywać, jakiś czas jeżdżę i jest ok
kowal1020 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Co pokazuje na zimnym silniku? Też różnice ok 20st? Niedawno u siebie walczyłem ze wskazaniami temp, wymieniałem 4 razy czujnik aż wpadł ori, na którym też źle pokazywało, u mnie pomogło coś absurdalnego, na odpalonym silniku chciałem podmienić licznik na drugi i sprawdzić temp na drugim liczniku, odpiąłem tylko jedna wtyczkę od licznika na chwile, po podpięciu jej ponownie wskaźnik zaczął dobrze pokazywać, jakiś czas jeżdżę i jest ok Miałeś rację . Stuknąłem pięścią w licznik i wróciło wszystko do normy. Wielkie dzięki.
fanthomas18 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie ma to jak szybka i tania naprawa Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez fanthomas18
