Problem z odpalaniem w Audi A4 B5 APD
Wojtek Gołdyn
Witam. Mam problem od jakiegoś czasu to znaczy od zakupu samochodu z odpalaniem samochód. Strasznie ciężko pali
jak na załączonym obrazku
Jakieś błędy w sterowniku silnika? Sprawdzałeś czy jest iskra, czy dochodzi paliwo ?
Jak ustawiałeś zapłon I czy sprawdzałeś czy rozrząd nie jest przestawiony? A jak już odpali to normalnie jezdzi?
Edytowane przez Arkom
na ciepłym też ciężko pali. Jak odpali normalnie jeździ trochę słaby ale to podobno norma dodam ze bierze płyn i olej
A czy on moze tak odpalac przez czujnik wałka rozrządu?
To czujnik temperatury do wymiany na zimnym powinno być 1100 obrotów.Niemasz automatycznego ssania za które odpowiedzialny jest ten czujnik
no ale na zimnym silniku obroty powinny być ponad 1000 obrotów chyba że masz coś w zapłonie grzebane lub intalcja od tego czujnika.Cieko pali bo nie dostaje wiekszej dawki paliwa na zimnym
Edytowane przez lukasz2107
Odpiołem ten czujnik i rzeczywiscie obroty sie podniosly ale odpalanie nie poprawilo sie
A przy odpietym czujniku walka rozrzadu samochod powinien odpalic?
Nic w tym złego. Co do czujnika położenia wału - tak auto odpali ale będzie wywalało błąd i może kulawo chodzić. Wypnij ten czujnik i spr czy wgl działa. Do czujnika dochodzą 3 przewody plus, minus i impulsy. Najprawdopodobniej środkowy przewód będzie sygnałowym. Podłącz diodę - plus diody do przewodu sygnałowego a minus do minusowego (chyba mnie pamięć nie myli) i obracaj silnikiem lub odpal go (tylko czujnik musi być zamontowany na aucie - wepnij się w instalację) dioda powinna mrugać.
Co do tego, ze bierze olej i płyn - dużo tego bierze? I wgl wypadałoby kompresję zmierzyć.
