Podłączenie chłodnicy - 4 przewody?
Witam,
wczoraj zabrałem się za wymianę sprężarki klimy i przy demontażu chłodnicy wody napotkałem ścianę, gdyż są dwa przewody po przekątnej, na szybkozłącz od płynu chłodzącego, ale po lewej stronie patrząc od przodu są dwa dodatkowe, cienkie i metalowe jeden u góry drugi u dołu, biegną gdzieś pod silnik z lewej strony i wylał się z nich paskudny czarny olej. Do czego one są?
Pomożecie?? :)
chłodnica oleju skrzyni zabudowana w chłodnicy wody.
dzieki, trzeba będzie odpowietrzyc chlodniczke skrzyni po zamontowaniu czy tam sie samo odpowietrza, bo jakis odpowietrznik chyba jest przy skrzyni?
edit: dla kogos kto bedzie mial z tym problem - nie trzeba nic robic poza sprawdzeniem stanu oleju w skrzyni i ew. dolewka
Edytowane przez kajmanovsky
