mlodyy 1 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Witam wymienialem wczoraj lozyska w tylnym kole i przez przypadek za mocno dopchnolem czujni od absu i go przetarlo i zaraz sie zapalila kontrolka mam takie pytanie po zalozeniu nowego czujnika kontrolka powina sama zgasnac czy bedzie trzeba podpinac vag i usunac blad, bo mechanior chce za wymiane i ewentualne usuniecie bledu 60zł a same podpiecie do kompa to 50zl jesli bedzie trzeba i tak podpinac vag to nie ma sesu sie samemu bawic za 10 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 ja u siebie nie musiałem kasować błędu z tym że u mnie czujnik był dobry po wymianie zawieszenia zapaliła się kontrolka ABSu następnego dnia ustawiłem czujnik i wszystko wróciło do normy :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Nie musisz kasować błędu sterownik absu zapisze sobie go w pamięci ale jeśli po kolejnym uruchomieniu auta abs będzie sprawny to kontrolka zgaśnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 aha dzieki za odpowiedz mam jeszcze jedno pytanko jak mam ustawic czujnik zeby bylo ok chodzi mi jak gleboko go wlozyc zeby znow nie bylo szuru buru i po czujniku jest jakas odleglosc czy trzeba samemu zmierzyc jakos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris25 0 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Witam... ja ostatnio wymieniałem czujnik na nowy, po wyciągnięciu starego wkładasz, na jego miejsce nowy, i tyle, a kontrolka sama zgaśnie.. pozdro :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Witam wlasnie wlozylem nowy i nic kontrolga dalej sie swieci przejechalem kawale i nie zgasla, podniosle autko na lewarku i wlaczylem zaplon kontrolka sie swicei zaczolem lekko krecic kolem i slychac pod maska takie pykanie jakby przekazinik szybko sie wlaczal i rozlaczal takie chrubotanie przestaje krecic juz tego nie slychac o co chodzi [br]Dopisany: 11 Grudzień 2008, 20:00_________________________________________________mozlewe to jest ze bezpiecznik sie spalil i tak sie dzieje ewentualnie jak ustawic ten czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
