[B5 ARG] Temperatura i termostat
witam co sie dzieje z temperatura ledwie rusza z miejsca na 60c jak sprawdzić temperaturę na klimatroni ku i co morze być popsute czujnik czy termostat silnik 18 125km bo walka jest ostra .
i gdzie sa te czujniki bo zgupialem
klimatronik kanal 51 pokazuje raz 63c raz 90c
a wskazowka na desce ledwie ponad 60 i stoi i tak caly czas
to termostat czy nie bardzo
Jak dmucha cieplutkim powietrzem to prawdopodobnie czujnik.
Gdy walnięty jest termostat to w mieście będziesz miał temp. 90 stopni a jak tylko ruszysz w trasę spadnie poniżej.A czujniki są patrząc od przodu silnika za głowicą :hi:
a wiec tak sprawa wyglada na klimatroni ku 90c na blacie ledwie 65c silnik cieplutki ale chodnica cala czas jest lodowata
Mo.ze masz zapowietrzony układ lub zacięty termostat
czujnik. bylo mase watkow o tym. wpisz termostat w :szukaj:
