Problemy z odpowietrzeniem abs przez vcds lite 1.2
Witam. Mam problem albo z vag albo pompą abs . Podczas próby odpowietrzenia wyskakuje "ERROR" .
Postępowałem tak ;
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "002"
[idź!]
Po wciśnięciu "idź" nic nie słychać a na monitorze wyskakuje "ERROR". Pomocy co mam z tym zrobić .Pozdrawiam Damian
to działa chyba dopiero w B6.
Nie wiem czy ta opcja byla juz w b5 ale nawet w niewszystkich b6 to dziala, od siebie powiem ze pare razy walczylem z odpowietrzaniem hamulcy i jesli nawet procedura dziala to i tak za wiele nie pomaga.
OK. Dzięki za zainteresowanie odezwę się do użytkownika dev może on będzie wiedział dokładnie . Pozdrawiam
Witam. Dzwoniłem do użytkownika dev i niestety aby ta funkcja działała musimy mieć :
sam ABS - funkcja nie działa
ABS i ESP -funkcja działa
ABS , ESP, ASR -funkcja działa
Niestety ja mam sam ABS i niestety lipa .U mnie ta funkcja nie będzie działać .
