DrMathew Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Witam wszystkich. Podczas wymiany radia na concert II odkryłem brak wtyczki od diversity. Zaciekawiony tym faktem postanowiłem dostać się do wzmacniacza antenowego i oto co odkryłem : Wyglada na to że jest to najubozszy z wzmacniaczy :/ Niedługo czeka mnie dołożenie wiązki pod subwoofer BOSE dlatego chciałbym razem z nim przeciągnąć dodatkowy kabel antenowy (diversity). Mam nadzieje ze to poprawi odbiór. Teraz pytanie do wtajemniczonych, jaki wzmacniacz kupić w miejsce obecnego? Na co zawrócić uwagę przy wyborze żeby nie trafić na uszkodzony egzemplarz? Czego bede potrzebował (jaki kabel, wtyczki itp.)? Na alledrogo samych wzmacniaczy jest na prawdę sporo ale tyle samo jest też ich rodzajów (mam na myśli ich kształt, liczbę wychodzących gniazd itd). Pozdrawiam. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
ziomal-84 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Kolego kroś zmienił wzmacniacz ponieważ brakuje podsawy pod wzmacniacz.
DrMathew Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2016 O proszę, tego się nie spodziewałem. Byłem tak zły że nie zwróciłem na to kompletnie uwagi. Całkowicie nie rozumiem zamiarów tej osoby :/ W takim razie bede szukał czegoś razem z podstawą. Tylko którego konkretnie? Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka 1
ziomal-84 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 poszukaj wtyczek od bocznej i tylnej szyby gdzieś towinny być. odezwij sie na PW mam wzmak i podstawe.
GreGoriO Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) Nikt niczego nie zmienił Jeśli nie masz luźnej wtyczki/kabla od diversity. To wyjechało tak fabrycznie, a ktoś zmienił radio z chorusa na concert. Sprawdź w kodach wyposażenia jakie było fabrycznie radio. Mój avant, też ma taki sam wzmacniacz. Tylko Niemiec dołożył sobie radio. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez GreGoriO
ziomal-84 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) Fabrycznie bez instalacji pod diversity i przy instalacji bez subwoofera jest takie coś: i widac metalową podstawe wzmacniacza czyli coś było dłubane. Przy instalacji pod diversity są dwa wyscia do radia i trzy wejścia z każdej szyby łącznie z klapą (FZV nie jest wzmacniane idzie bezpośrednio do modułu komfortu) i wygląda to tak Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez ziomal-84
GreGoriO Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Ale ten drugi wzmacniacz nie jest z B7? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
DrMathew Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Fabrycznie bez instalacji pod diversity i przy instalacji bez subwoofera jest takie coś: i widac metalową podstawe wzmacniacza czyli coś było dłubane. Przy instalacji pod diversity są dwa wyscia do radia i trzy wejścia z każdej szyby łącznie z klapą (FZV nie jest wzmacniane idzie bezpośrednio do modułu komfortu) i wygląda to tak Pierwszy z wzmacniaczy to dokładnie ten który jest u mnie. Rzeczywiście jest to wersja bez subwoofer'a :/ W takim razie pozostaje mi dołożenie wzmacniacza jak ten z drugiego zdjęcia z końcówką P i pociagniecie kabla diversity do radia. Jestem w trakcie kompletowania suba i wiązki bose więc zrobię to za jednym zamachem. Czy jest możliwe żeby nie było tych wtyczek z tylnej i bocznej szyby? Sprawdzę dopiero gdy się zabiorę. Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
GreGoriO Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) Dziwne, bo jam taki sam wzmacniacz a mam Sub. Sub nie ma nic do anteny. Polecam sprawdzić schematy Co do szyb to ssprawdź prawą stronę, czy masz jakieś kable podpięte Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez GreGoriO
DrMathew Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Szczerze mówiąc nie mam możliwości sprawdzenia schematów. Żeby sprawdzić prawa stronę konieczne jest ściągnięcie boczku czy uda mi się zrobić to przez tą rewizje od suba? Btw. Jaki kabel potrzebny jest do diversity i gdzie można dorwać ta żółta wtyczkę (jakieś oznaczenie??) która wchodzi do radia? ASO jedynie? Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
GreGoriO Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie wiem jaki ma oporność Ale przypuszczam że jest to zwykły kabelek w ekranie. Np. Taki jak do zasilania gniazd audio. Jeśli odegniesz lekko boczek, tuż przy szybie. od góry, w miejscu gdzie są styki, powinieneś widzieć czy są tam jakieś kabelki A nie jest to zwykła wtyczka FAKRA? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez GreGoriO
DrMathew Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Rzeczywiście jest to męska fakra. Nie miałem okazji się przyjrzeć . Jak tylko znajdę chwilę spróbuję odgiac ten boczek i dam znać. Jeszcze jedna kwestia. Jego długość? I czy ciągnąć go razem z obecnym antenowym czy wkomponowac go w wiązkę która będę kładł od subwoofera? Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
GreGoriO Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Jako że ma ekran, to nie ma znaczenia jak go położysz. Jednak musi przechodzić przez wzmacniacz a to oznacza, że musisz przejść na drugą stronę auta. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
DrMathew Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Czyli rozumiem że z prawej strony powinien być jeszcze jeden wzmacniacz antenowy do diversity? Czy też masz na myśli przyciągnięcie go na lewą stronę do wzmacniacza jeżeli chciałbym go puszczać razem z wiązką od subwoofera ? Będę miał jedynie jedno podejście do wymiany wszystkiego razem dlatego chcę być jak najlepiej przygotowany. Sorry za zamieszanie. Juz na prawdę sporo pomogliscie Panowie Wielkie dzięki. Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
GreGoriO Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Drugi wzmacniacz jest wtedy jeśli nas wyposażeniu jest TV. W INNYM wypadku kabel z okna, idzie do lewego wzmacniacza. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
DrMathew Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Dzięki wielkie wszystkim za pomoc. Sytuacja opanowana dzięki wam Temat do zamknięcia. Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
GreGoriO Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Pochwal się co zrobiłeś.... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
DrMathew Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Prócz kupienia wzmacniacza z końcówką w oznaczeniu P jeszcze nic Czekam na wiązkę do bose od kolegi kaju który przy dobrych wiatrach wkomponuje w nią kabelek od diversity. Gdy wszystko podlacze dopiero będę wiedział na czym stoję. Napiszę na pewno jak wyszlo i o ile zmieniła się jakość odbioru w stosunku do obecnego wzmacniacza. Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
