problem z temp na zegarach
witam ostatnio cos dziwnego dzieje sie z wskazowka temp na rozgranym silniku wskazuje maksymalnie 70 pare stopni nieraz jak jak pojezdze wkakuje na 90 i wskazuje ni y prawidlowo w czasie jazdy zauwazylem ze potrafi na dwie sekundy spasc do 50 potem wraca i w czasie jazdy na vagu nic nie wyszlo z rok tem wymienialem czujnik tem na jakis zamiennik mialem czarny a zalozylem jakis zielony czy to wina czujnika czy moze termostatu
A może po prostu nie łączy ,ale bardziej bym skupił się na czujniku. Po prostu zmień na inny . Ewentualnie jakbyś miał od kogoś i zobaczysz
nie raz jest dobrze a czasami mu odbije i taki spadek gwaltowny sie zdarza na 50 stopni.
Myslalem ze to moze cos z termostatem zawiesza sie.
znalazlem ciekawy artykul idelanie pasujeacy do mojego przypadku obstawiam na czujnik
http://turbodiesel.hswg.pl/wymiana-czujnika-temperatury-g62-w-1-9-tdi-avf/
Edytowane przez adik1983
Objawy typowe do zepsutego termostatu, porównaj temp. na vag-u z tym co widzisz na desce rozdzielczej. :)
Gość
