Zaciski S4 345 mm na felge 17 7.5J ET43
Witam , wejdzie 345 i zacisk s4 b6 pod felgę ori s line 17 cali 7.5j et 43 ? Dokładnie taki http://allegro.pl/alufelgi-oryginal-audi-a4-b6-17-s-line-7-5j-et43-i6410246858.html#thumb/5
I czy do zacisków s4 można ewentualnie dać tarcze 320 ?
Edytowane przez wrclaguna
Przy tych parametrach felgi zacisk wchodzi bez problemu.
To od razu zapytam a zacisk z cayenne w konfiguracji z jakąś tarczą ?
Ja miałem 345 w leone cupra,zacisk ten sam i 17 et 41 szer 7.0 wchodziły
Zacisk niby ten sam ale jarzmo inne i mniejsza tarcza nie siądzie...
Miałem 320mm na feldze 17 i koło wyglądało na pełne... Zacisk był od c6
a zaciski masz od s4b8? jeśli nie to napisz czy to do b6 mogą być od s4b8?
