Wymiana samego koła zamachowego?
Chciałbym się dowiedzieć czy można bez problemów wymienić same koło dwumasowe zostawiając zestaw sprzęgła jeśli się nie ślizga i nie czuć żadnych oznak niedomagania?
Wiem, że powinno się cały komplet zmienić, bo po co dwa razy zrzucać skrzynię..
Aha i czy w BRD można łączyć dwumas Luka np. ze sprzęgłem Sachs? Widziałem gdzieś na aukcjach na zdjęciach podwójne (LUK i SACHS) oznaczenia jednocześnie na kołach zamachowych..
Możesz wymienić same koło.
Nie zrobisz z LUKA I SACHSA jeden zestaw, bo nie pasuje jeden do drugiego.
dzięki za info, będzie trzeba zdjąć skrzynie i dopiero zobaczyć co siedzi, chyba jednak całym zestawem zmienię.
A skąd takie przypuszczenia? Przeciez do ori dwumasu pasuje sprzęgło i luka i sachsa a więc skoro pasuje do ori to dlaczego ma się nie łączyć luk z sachsem? Z resztą wczoraj mechanik mi zrobił takiego mixa, mam dwumas luka i sprzęgło sachsa i wszystko gra i buczy.
Można wymienić samo koło, ale skoro jesteś z Gdańska to w Oliwie za salonem Mercedesa jest zakład, który porządnie regeneruje tarcze sprzęgłowe, myślę że warto skorzystać skoro i tak sprzęgło jest na wierzchu.
Akurat mając dwa kompletne zamienniki Luka I Sachsa do poprzecznego silnika ASZ próbowałem do dwumasy Sachsa włożyć docisk z Luka I nie pokrywały się otwory centrujace.
Raczej obstawiam, ze docisk był całkiem od czegoś innego.
Wysłane z mojego Hi8 pro przy użyciu Tapatalka
