Drganie w kabinie po naciśnięciu gazu
Witam
Mam problem.
Wyjechałem dziś z przeglądu rocznego, nie ujechałem pół kilometra i się zaczęło.
Jak wcisnąłem gaz to czułem drganie w kabinie. Z początku myślałem, że złapałem kapcia ale nie.
Drganie jest tylko przy wciskaniu gazu. Dodatkowo zapaliła się pomarańczowa lampka silnika. Wydech pracuje inaczej (tak mi się wydaje ) - jakby głośniej. Jest dość skorodowany.
Czy przyczyną tych objawów może być nieszczelny wydech czy coś innego???
Proszę o pomoc.
przegub wewnetrzy, dodajesz gazu bicie jakbys mial kola niewywazone, odpuszczasz normalnie sie jedzie. Sprawdz czy drazek zmiany biegow nie drga jak dajesz gazu, u mnie nie mialem akurat objawy ruszania drazka ale wibracje przy dodawaniu gazu byly przez przegub wewnetrzny.
Jeśli chodzi o wydech to sprawdź plecionkę.
Na pewno coś z przegubami , bo podczas wiekszego momentu odzywaja sie. Na postoju tez ci drzy jak dodajesz gazu ?
ALe jak zapaliła ci sie lampka to podepnij kompa bo nie musi byc do mechaniczna usterka
