[B5 ADP] Falujace obroty
Witam
Panowie mam takie pytanie.Co moze byc przyczyna ze faluja mi obroty miedzy 500 a 1500 obrotow ale tylko na gazie na benzynie chodzi rowniutko i jeszcze jedno czy spalanie gazu 14l po miescie w silniku 1.6 to normalne?Z gory dzieki pozdrawiam
A jaki typ gazu masz wstawiony zwykły czy sekwencje.
Sprawdź filtr gazu i powietrza czy są czyste i wyczyść przepustnice a jak nic nie pomoże to do gaziarza na regulację.
dzieki kolego jutro sprawdze filtry a moze byc to wina przepustnicy albo silniczka krokowego bo taka wersje mi tez przedstawil mechanik
O ile pamiętam to twój typ silnika nie ma silniczka krokowego.
acha dzieki to mamy za***istych mechaniorow w kraju :kox: to sprawdze jutro filtry i sie wszystko okaze dzieki :notworthy:
jakiego masz tam junkersa????
jakiego junkersa???co to jest??A czy spalanie 14 l gazu p miescie to norma w tym silniku? :hi:
junkers to w potocznym znaczeniu instalacja gazowa
jaką masz?
możesz podac dokładne oznaczenie?
parownik - lovato
emulator-STAG2-e4
wiecej nic nie widze,kupilem go z tym gazem i chlera wie kto go zakladal
czyli bardzo prosta instalka
tylko ze sterowaniem od sondy
trzeba przeregulowac, moze byc ze już parownik jest stary
instalacja zalozona byla w maju tego roku.A czy mozliwe ze to moze byc wina zlego gazu.Wczesniej mi falowal troche na obrotach a jak zatankowalem ostatnio to zaczal mi nawet gasnac.A moze wystarczy sama regulacja co?W parowniku na dole jest taki kurek jak sie go odkreci to wyplywa taka dziwna maz.Powinno sie to wylewac czy nie?
tak, syf
jezeli cieknie trzeba jechac na regulacje
gdzie gaz tankujesz?
staram sie na orlenie i na shellu ale bylem zmuszony zatankowac na stacji przy myjni samochodowej czesto tamtedy przejezdzam i bardzo zadko widze zeby ktos tankowal na niej gaz :no:
  • 3 miesiące temu...
Witam
Też miałem problemy z obrotami.
I Okazało się że trzeba było przeczyścić silnik krokowy od gazu, przeczyścić elektrozawór.
I jeszcze jedno podczas regulacji za pierwszym razem gazownik nie zapisał ustawień i komputer po każdym odpaleniu ustawiał się do rodzaju gazu i zawsze na początku obroty falowały strasznie. Dopiero za drugim razem zaznaczył w programie jeden kwadracik i komputer gazowy zapamiętał najlepsze parametry i falowanie ustało.
