Przednie hamulce SQ5 380/36mm do A4 B8 plus 356/22 mm na tył
Witam
Dzisiaj wrzuciłem do S4 B8 przednie hamulce od SQ5. Sprawa jest b"analnie" prosta ale niekoniecznie tania. A więc:
- przednie zaciski Ate z klockami od Audi SQ5
- tarcze hamulcowe 380mm z SQ5 (tylko ASO)
Wsio idzie p&p
Do tego felga minimum 19" i można śmigać.
Ja tez wczoraj przymierzalem taki zestaw u siebie i musze Ci powiedziec ze 18 wchodzi na styk. Trzeba tylko dystans dac z uwagi na znaczne roznice w ET felg. Masz jakiś pomysl na tylne heble? Po glowie chodza mi takie z a8 356mm ale chyba nikt jeszcze tematu nie przerabial...
Wszystko zależy od wypełnienia felgi, też po głowie chodzą mi 356tki muszę tylko trafić jakiegoś świeżego rozbitka :wink:
A masz jakies info czy te tyly tez są PnP? Chyba Romco w swojej a4 mial takie założone
nie badałem jeszcze tematu bo nie mam skąd wziąśc do tego czesci a nie bardzo jest wyciągac z aut klientów zeby pasowac do swojego
Same tarcze ma koles od ktorego brałem przody ale przymiarka bez zacisku niewiele nam powie. Napisalem do kolegi Romco, zobaczymy czy pomoze w temacie.
U ciebie w s4 masz na tyle 330mm wiec jakos to sie tam zgrywa z przodem. Ja mam 300 i wizualnie jest tragedia :-)
w przypadku 380 z przodu to 330mm z tyłu to już lipa, 356 wygląda i hamuje juz znacznie lepiej
A jak wrazenia z jazdy na tych 380 w ogole? Moje ida do piaskowania i malowania wiec nie mialem okazji jeszcze na nich jezdzic
Wczoraj założyłem a teraz robię tył, oploty sroty itd itp
Skad brales oplot? HELL'a kladziesz?
tak HEL, zawsze mam dostepne
Co do przewodów to ja osobiście moge Ci je polecic. Zakładałem chyba ze 4 komplety do Golfow GTI/R20 i przez ponad 2 lata nie sprawiają żadnych problemów
oplot sam w sobie jestbardxzo dobry
problemy wynikaja tylko ze złego montażu
Ja tego sam robić nie będę, a przy zmianie oleju chcę od razu oplot wrzucić. Rozumiem, że problem montażu nie jest związany z dorabianiem końcówek czy coś takiego tylko z ciężkim ułożeniem przewodu, żeby go poprawnie zamontować.
Dev wrzuc prosze foto jak to wyglada po zalozeniu wszystko :)
Tapniete z SGS7
Przyszłym tygodniu będę składać Q5tkę to coś kliknę
Tył 356/22 mm z A8 D4 pasuje na tył B8/Q5.
Dzisiaj sprawdziłem, problem w tym że tarcza tylko w ASO - 1000zł/szt, jarzmo - 800zł/szt :facepalm:
Aaaa. ... zapomniałem o osłonach. ..
Serio? Kolega Romco pisal ze nie pasowaly. Zalozyles tarcze i skreciles zacisk? :-) Jesli tak to super informacje. Czas zaczac szukac zestawiku.
Co mu nie pasowało ?
Nie wiem. U niego w temacie jest napisane ze tyl nie pasowal PnP
