Audi A4 B5 centralny zamek :/
Witam
Kilka dni temu przestał działać centralny.
wszystkie dzwi musze zamykać recznie. Wkladajac kluczyk do zamka, zamykaja sie tylko dzwi kierowcy. Naciskając pilot mrugaja tylko awaryjne. Ale zawsze słychać buczenie pompy centralnego przez kilka sekund ale sie nic nie dzieje tylko buczy. Rozebrałem, przeczyściłem styki ale nadal to samo. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
dziekuje i pozdrawiam :)
Pewnie rozsypał się grafitowy wirnik w pompce.
A mierzyłeś czy dochodzi napięcie do pompki? Jeśli tak to wymień pompkę i będzie działać
pompka przy nacisnieciu pilota buczy przez kilka sekund a nic sie nie zamyka/otwiera
więc napięcie musi do niej dochodzićpp
albo posypała sie pompka albo gdzieś jest nie szczelność. podmień pompkę o takim samym numerze i zobaczysz czy to wina pompki czy coś innego
Miałem to samo.Pomoglo przelutowanie płytki w pompce..Teraz zamyka i otwiera z klucza i pilota
posypał sie wirniczek, kupilem pompe od golfa 3 i przemienilem sam wirniczek. po zamontowaniu do samochodu i zamknieciu/otwarciu dzwi z pilota, pompa dostaje ogromnych obrotów i nie chce sie zatrzymać, pomaga tylko odpięcie wtyczni która z niej wychodzi ...
co prawda dzwi sie zamykaja/otwieraja ale pompa buczy az ja na kilkadziesiat metrów slychac i nie przestaje.
Wie ktoś o co chodzi tym razem ?
