Trzęsie na 3,4,5,6 biegu przy przyśpieszaniu - półosie? coś innego?
Hej, problem jest następujący:
- samochód to A4 B6 Avant 2.5 TDI 163 KM FWD
Objawy:
- trzęsie podczas przyśpieszania ale czuć to dopiero na 3 biegu i wyższych (na 1 i 2 biegu brak takich objawów)
- po wciśnięciu sprzęgła lub jeździe na luzie z górki nie czuć żadnych wstrząsów
- również dość mocno trzęsie się lewarek zmiany biegów
Wskazówki:
- brak błędów na kompie
- koła wyważone, proste
- opony założone nowe i nadal to samo
- wszystkie wtryski w VCDS w normie
- koło dwumasowe wymienione około 9 miesięcy temu na nowe wraz ze sprzęgłem (LUK)
- obie poduszki pod silnikiem wymienione na nowe oryginalne z ASO (dopiero 2.000 km zrobiłem na nich)
- poduszka pod skrzynią wymieniona razem z wymianą koła dwumasowego czyli około 9 miesięcy temu (LEMFORDER)
Czy macie jakiś pomysł co to może być?
Mam kabelek więc jak trzeba będzie sprawdzić jakieś bloki pomiarowe to dajcie znać :)
Mi to wygląda na przeguby wewnętrzne
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Mam ten sam problem, mechanik sprawdzal przeguby i niby wsztko jest ok, u mnie najgorzej jest na 5 biegu
sam juz nie wiem co moze byc problemem, bylem pewien ze to wina przegubow.
Sprawdźcie luz przy flanszach skrzyni. U mnie mają duży Luz i powodują drgania całego nadwozia. Półosie wymieniałem już 3 razy i okazało się że niepotrzebnie.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Da sie zniwelować luz na flanszach czy tylko nowa skrzynia?
Da się wymieniając łożyska, które są dostepne tylko w ASO. Ja mam dylemat czy iść w używke z BRD czy naprawiać.
Miałem skrzynie HCK właśnie z brd i nie sprawiała żadnych problemów.
Teraz mam TIPa ale chyba przejde na manual 6gang
Problem rozwiązany - wymieniłem całe półosie na nowe firmy SKF i wszystko wróciło do normy.
