lukasz9501 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Witam ,mam audi a4 b6 1.8t , kod AMB czy jakośtak 170km . Kiedy dzisiaj sprawdzałem ,skad mi cieknie olej silnikowy ,zauważyłem ,że od tyłu silnika jest jeden wąż odłączony (a raczej element połamany plastika w gumie ) zdjęcie . Drugi koniec przewodu dochodzi do egru a pierwszy co zaznaczyłem na czerwono gdzie idzie ? Wyciągłem go z tyłu silnika za głowicą . Ktoś coś podpowie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 zerknij pod kolektor ssący tam są dwa zaworki n112 i n249,pewnie tam coś odłączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz9501 2 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Czy dużo roboty jest aby ściągnąć korektor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 nie brak go zdejmować,centralnie na środku od spodu kolektora zerknij lub odkręć zbiorniczek wyrównawczy i wtedy działaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz9501 2 Opublikowano 1 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Zdjąłem filtr, przepustnice oraz zbiornik płynu chlodniczego i nie znalazłem nic ...ten wózek wychodzi z egru i musi gdzieś na 100% wchodzić do plastiku bo jest kawałek ukarany w środku wezyka jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 no jak niema nic pod spodem ? żadnych zaworków i wężyków ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz9501 2 Opublikowano 1 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Witam , jest odma i połączenie do odmy ,a zaworki są na górze i wszystkie są miejsca zajęte ,nie ma miejsca na wejście tego przewodu . Sprawdzaone dokładnie .Ściągłem zbiorniczek ,przepustnice i inne elementy aby dostać się do tego .. Dalej nie wiem co z tym ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 2 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 (edytowane) nr 34 to jest wężyk od układu SAI (każdy nazywa to EGR)ten który u ciebie jest luzny, nr 31 to sa 2 zaworki pod kolektorem ssącym. Edytowane 2 Września 2016 przez radi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz9501 2 Opublikowano 5 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Dzięki panowie ,już znalazłem gdzie ma się znaleźć . Jest małe *ale* otóż tam gdzie ma wejść węzyk ,jest urwany kawałek plastiku ,czy jakoś dorobienie raczej nie da rady ? Czy jest musowe aby ten węzyk był podpięty ? Gdyby go zatkał coś by się stało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Wymien zaworek jak kruciec jest urwany przy zaworku, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz9501 2 Opublikowano 7 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Kojarzysz jaki jest koszt takiego owego zaworka ? Używka ,czy nowy tylko i wyłącznie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 (edytowane) nowy pewnie ze 150zl, tu masz uzywki http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=base-relevance-aut-1-3-0826&search_scope=&string=026906283 Edytowane 8 Września 2016 przez radi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz9501 2 Opublikowano 8 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 A co by było ,jeśli nie będzie on połączony z tym zaworem?? Np zaslepil bym go ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
