tomus8607 0 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Witam. Jak w temacie. po otwarciu bagażnika nie działa jego oświetlenie, jak przełączę na I to działa cały czas. Czy w zamku tylnej klapy jest mikrostyk który za to odpowiada? Czy szukać przy przełączniku problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 A co pokazuje na komputerze jak otworzysz klapę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sQbaniutki 1 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/347522-wewnetrzne-oswietlenie-bagaznika-a4-b6-avant/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woergi 0 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Zdejmij tapicerke i sprawdź styki zamka, na 99% tam znajdziesz przyczynę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 spróbuj puknąć małym młotkiem, kombinierkami w zamek w klapie.... jeśli pomoże masz gotową odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomus8607 0 Opublikowano 16 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Dziękuje za odpowiedzi winny okazał się mikrostyk w zamku klapy. Na szczęście miałem inny zamek więc nie bawiłem się w podmiankę mikrostyku. Zamek klapy pasuje od A3 8P podobnie jak ta listwa w której jest klamka ale od A3 ta listwa nie ma miejsca na kluczyk i jest lżejsza bo jest wykonana z jakiegoś plastiku chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
