Madern Opublikowano 4 Września 2016 Opublikowano 4 Września 2016 Witam, ostatni coś rozregulował mi się wskaźnik paliwa tj. w połowie rezerwy auto gaśnie. Znalazłem co nieco o kalibracji VAG'iem jednak mam pytanko czy dobrze myślę. Autko A4 B7 Quattro, więc z tego co wiem zbiornik 63 litry. Adaptation Channel 029: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2) Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm. Only for Quattro models. Standard Value: 128 Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l) Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l Channel 030: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1) Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm. Standard Value: 128 Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l) Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l Channel 032: Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume) The tank volume which is not recordable by the fuel gauge sender(s). Channel 033: Tank Characteristic (Full Calibration) Non-parallel shift of the tank characterictic above a readout of 1/2. To start the adaptation enter '65535' as new value. Standard Value: 128 Value Range: 112...144 (-4.0...+4.0 l) Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l Poprawcie mnie jeśli źle rozumuję. 1. Tankuje do pełna 2. Kanał 29 i 33 ustawiam na wartości 126 bo tak wynika z wyliczeń: 1 - 1Ohm - 1/4L, więc 63 litry, podzielić na 2 (bo dwa pływaki) razy 4 (bo 1 Ohm - 1/4L)3.Kanał 33 - i tu mam zagwozdkę, zatankować do pełna, ustawić wartość 65535, zapisać i tyle, czy jak? Pozdrawiam
