Huczy na zimnym silniku
Witam jako całkiem świeży użytkownik tego forum. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem B8 2.0 TFSI. Od czasu kupna męczy mnie sprawa huczenia któregoś z osprzętu w silniku przy odpalaniu na zimnym, kiedy obroty są podwyższone. Dźwięk można trochę porównać do odkurzacza. ;) Jak tylko obroty są "unormują" - huczenie momentalnie ustaje. Z resztą na filmiku postarałem się przedstawić:
Martwi mnie też lekkie drżenie i poszarpywanie silnika - świece są podobno nowe.
A kolejna sprawa to terkotanie... silnik jest po wymianie rozrządu i sądziłem, że to załatwi sprawę. Jakieś pomysły?
Coś się dzieje w trakcie jazdy? Jakieś błędy w sterownikach?
Nie szukałbym dziury w całym.
He he dobre słychać że coś jest nie tak a Ty mu żeby sobie głowy nie zawracaj ?
Nie wiem jak można cokolwiek oceniać po nagraniu, skoro mikrofon wyłapuje sporo więcej niż ludzkie ucho na żywo.
Ja tam słyszę że się załącza ssanie.
To huczenie u mnie tez wystepuje na zimnym, poprostu ciągnie powietrze,
2,0 tfsI tak terkoczą:)
Nie wiem jak Twoje uszy, ale mikrofon z telefonu całkiem podobnie odwzorował dźwięki silnika - niemal jak na żywo. Także nie szukałbym dziury w całym. :decayed:
2,0 tfsI tak terkoczą :)
Ok, trochę uspokoiłeś mnie z tym huczeniem na ssaniu.
Pozostaje jeszcze kwestia drżenia silnika. Zauważyłem również, że jak rozgrzeje silnik i zatrzymam się na chwilę (np na światłach) to czuć bardzo delikatne szarpnięcie całą budą co kilka-kilkanaście sekund. Jeszcze jeden objaw to lekkie szarpanie przy na samym początku przy dodawaniu gazu (nawet lekkie muśnięcie) i podobnie przy odejmowaniu - w tym przypadku na samym końcu jak całkiem puszczam gaz. Przy czym objaw nie występuje cały czas i pojawia się to zazwyczaj po rozgrzaniu silnika. Jakieś pomysły co to może być?
Edytowane przez TmZ
Co do pierwszego - sprawdź czy nie masz wibracji od wentylatorów chłodnicy wł/wył klimę.
Ale tak czy siak nie szukaj dziury w całym, bo zaraz się okaże że powymieniasz elementów za kilka tysięcy a efektu specjalnie nie będzie.
