Czy felga 15 na zacisk 280mm
Witam czy może ktoś się orientuje czy jak mam tarcze 280 w aucie to czy felga 15 na zimę nie będzie trzeć o zacisk?? Teraz mam 17 a nie mam skąd wziąć 15 aby przymierzyć.
15" wejdzie bez problemu.
Gdybyś miał hamulce 312mm to musiałbyś mieć już 16"
wejdzie
a i tak przy avf'ie pewnie masz 288 a nie 280
Jednak mam 288, sorki za pomyłkę ale jeśli tylko w 312 musi być 16" to tutaj tez 15 powinna spasować. Dzięki za info.
Wejdze bez problemu 15. :)
