Problem z bezpiecznikiem
Witam, od pewnego czasu myślałem nad podłączeniem wzmacniacza średniej klasy do a4 , gdy już uzbieralem wszystkie potrzebne mi duperele, zabrałem się za podpinanie. Podam co mam w aucie i co do czego podłączyłem :
Radio Blaupunkt tokyo 110 (nie drogie radyjko byle by było RCA i USB)
Wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 Special 2011 - 760W 4 kanały
Tuba JBL 500W (zmostkowana na kanałach 1/2)
Przewód zasilający i masowy o przekroju 8mm dość porządny.
Dodam, że ten wzmacniacz i tuba wylądowały wcześniej w moim poprzednim aucie z przewodem o połowę mniejszym przekroju i z jakimś chińskim radyjkiem chyba dalco, bez wzbudzenia po prostu zmostkowałem z 12V od aku a na przewodzie miałem przełącznik. A4 zasługiwała na bardziej estetyczne rozwiązanie sprawy więc wzbudzenie pociągnąłem na przewodziku od chinchy i podpiąłem się pod niebieski przewodzik od kostki, ze schematu radia wynika, że jest to "Power Antenna" więc chyba dobrze to zrobiłem. Natomiast nie wiem czy sam przekrój tego przewodu od wzbudzenia jest istotny? No i tutaj pojawia się problem, nie zdążę nawet włączyć radia i przepala mi bezpiecznik 20A przy akumulatorze.
Powodem tego jest większa średnica przewodu czy może popierdzieliłem kabelki od kostki i podpiąłem na wzbudzenie nie to co trzeba? Dodam, że przepala na WYŁĄCZONYM radiu, połączę tylko bezpiecznik z przewodem i od razu go przepala.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
Edit : Nie sprawdziłem najważniejszego biegunów na wzmaku... Podłączyłem aku do masy... :suicide_anim:
Można zamknąć...
Edytowane przez BenekB5Q
